Если вы хотите завести разность давлений, то тогда дополнительно можно использовать 2трм1 с токовым выходом,но в приборе трм12 только один канал управления и следовательно один вход.
незарегистрированный
Гость
Вообщем у меня ситуация такая у меня две трубы между ними перемычка
если в одной из них упало давление то нужно открыть клапан/задвижку
грубо говоря 1 управляющий сигнал и 2 входных подскажите какую ТРМ можно использовать или можно ли запарлелить эти два сигнала так как ТРМ должен сработать по одному и тому же значению этих синалов.....
Правила форума
