Страница 1009 из 1052 ПерваяПервая ... 9509909959999100710081009101010111019 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,081 по 10,090 из 10512
  1. #10081
    Добавить отдельно Мастер и слейв можно, если по ТСР слейв не будет работать по 502 порту, сделайте 503 порт.
    Переменные придётся скопировать из мастера в слейв с другими именами
    Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, да, ПЛК110 по сети ethernet может быть как мастером , так и слейвом одновременно. Вы можете подключить модуль и вашу программу к нему.
    Спасибо, буду пробовать!
  2. #10082
    Помогите с вопросом
    ПР200
    На экран вывожу переменную результат целочисленную и переменную порог тоже целочисленную, это Бары давление.
    При срабатывании порога переключается клапан.
    Вопрос про редактирование переменной порог, можно ли сделать редактирование не по единице а сразу по 5, в настройках не нашел такого и в интернете тоже. ЧТобы не зажимать кнопку и ждать подолгу, а сразу переменную увеличить на 5,10,15
  3. #10083
    Цитата Сообщение от ЕгорАА Посмотреть сообщение
    Помогите с вопросом
    ПР200
    Вы пишите не в тот раздел, здесь ПЛК (среда CoDeSys V2.3), вам нужно писать в раздел Программируемые реле (вопросы для новичков) или Овен Лоджик.
    По вопросу сделайте булевую переменную, которая управляет SEL, к нему подключите +5 и по включении переменной, у вас будет прибавляться по 5.
  4. #10084
    Вопрос НЕ по теме - но в ПР200 это делается так: зажимаешь Alt + Стрелки (Влево или Вправо) и выбираешь разряд, который меняется.
  5. #10085
    Не получается настроить тренд визуализации в режиме онлайн подключения к ПЛК110-30[M02]
    Тренды же работают?)
    скрины настроек тренда:
  6. #10086
    Работают, для примера вывел секунды красным и минуты синим, только онлайн 1 Тренд.jpg
    Настраивать надо тут, гориз. ось1.jpg верт. ось 2.jpgпеременные 3.jpgТип линии 4.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.11.2023 в 20:39.
  7. #10087
    Спасибо, завтра опробую.
    Не подскажете, чем отличаются принципиально тренды и трассировка (когда она работала ещё) ?
    Есть ли возможность записывать тренды в файл на флешку подключенную к ПЛК? (у нас ПЛК110-30[M02]), но это не в онлайн режиме, а когда ПЛК запущен нормально автономно в RUN
  8. #10088
    Трассировка больше подходит для быстрых процессов, максимум 1024 семпла, это на пол экрана 5000 ms, , больше растянуть нельзя.
    на скрине те же сек. и мин., делённые на 10 и переведены в REAL ( просто для примера).
    На флешку с ПЛК тренды не записывал, поэтому не знаю, наверное можно.
    По идее, можно архивировать переменные, а потом по ним построить график в Exel.
    Делал давно уже проект, у меня тренды архивировались на панели СП310, с возможностью просмотра на панели и вывода значений на флешку, там всё проще и удобней.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.11.2023 в 23:27.
  9. #10089
    Трассировка у меня не заработала, написал сюда пост, потом увидел аналогичные посты на форуме, и ответы на них что трассировка не поддерживается более овном.
    Архивирование на флешку у меня настроено, но там период секунды, а переменные отслеживать нужно с периодом в миллисекундах
  10. #10090
    Она работает, только её надо настроить и запустить
    Тренды не работают с миллисекундами, даже с сотнями мс не получилось настроить.
    А у вас трассировка работает?
    Если работает скиньте плз настройки
