Страница 23 из 143 ПерваяПервая ... 1321222324253373123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 1423
Тема: ПР205
  1. #221
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    А зачем в при выводе на экран числа с плавающей точкой и указании в формате 1го знака после запятой 0 исчезает при выводе круглого числа. т.е. вместо вывода допустим 11.0 выводится 11? Так это некрасиво выглядит когда значение быстро меняется.
    На какой версии прошивки прибора наблюдаете такое поведение? На версии прошивки 1.2.0 не получилось воспроизвести - при записи "круглого" числа 0 после запятой отображается. Пришлите, пожалуйста, Ваш проект и, если есть возможность, видео мне на почту - k.korolev@owen.ru.
    email: k.korolev@owen.ru
  2. #222
    Добрый день
    В ПР205 функции кнопок делятся на базовые и программируемые. Из РЭ на прибор не очень понятно как сделать что бы, например, кнопка OK использовалась не штатно, а как программируемая ? Ибо и базовые и программируемые функции допускают длинное и короткое нажатие кнопки.
    Вопрос - как OL определяет в каком режиме используется кнопка.
  3. #223
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день
    "Отвязать" штатный функционал от кнопки нельзя (за исключением переходов на экраны по нажатию стрелок). Например, если на экране будет указано изменение значение какой-либо переменной по нажатию ОК и при этом будет открыт доступный для редактирования элемент, то при нажатии ОК значение переменной изменится только тогда, когда будет закрыто окно с редактированием элемента
  4. #224
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    А как ПР при работе отличит штатный OK от программируемого OK ? Длинное нажатие кнопки OK есть в обоих режимах использования кнопки.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 30.10.2023 в 17:42.
  5. #225
    Пользователь Аватар для yura2507
    07.02.2022
    Нижний Новгород
    27
    Доброго времени суток! Обнаружил одну не очень понятную ситуацию, прошу пояснить. Инструкцию мельком глянул, ответ не нашел. В приборе ПР205 имеется 2 быстрых дискретных входа. Все эксперименты, ранее, проводил с FDI1 и вопросов не возникло, буквально вчера подключил счетчик воды, и обнаружил то, что прибор по FDI2, в режиме подсчета импульсов (режим быстрого входа), постоянно считает, не зависимо от того, что на его входе 0В или +24В, или вообще ничего, просто считает. Хотя в режиме DI (данный FDI2 работает корректно). Продолжил изучать тему, и обнаружил то, что FDI2 не может быть использован как вход для энкодера, скриншоты прикрепляю. FDI1 работает корректно. Вопрос: Что я делаю не так?
    Последний раз редактировалось yura2507; 02.11.2023 в 12:46.
  6. #226
    Цитата Сообщение от yura2507 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Обнаружил одну не очень понятную ситуацию, прошу пояснить. Инструкцию мельком глянул, ответ не нашел. В приборе ПР205 имеется 2 быстрых дискретных входа. Все эксперименты, ранее, проводил с FDI1 и вопросов не возникло, буквально вчера подключил счетчик воды, и обнаружил то, что прибор по FDI2, в режиме подсчета импульсов (режим быстрого входа), постоянно считает, не зависимо от того, что на его входе -24В или +24В, или вообще ничего, просто считает. Хотя в режиме DI (данный FDI2 работает корректно). Продолжил изучать тему, и обнаружил то, что FDI2 не может быть использован как вход для энкодера, скриншоты прикрепляю. FDI1 работает корректно. Вопрос: Что я делаю не так?
    На ПЛК тоже самое, в режиме энкодера или подсчёта импульсов, работает один вход из двух. Два работают, только в дискретном режиме.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.10.2023 в 21:18.
  7. #227
    09.12.2013
    2,165
    Энкодер, это не просто счетчик импульсов и ему надо два входа минимум
    https://youtu.be/qDuiDnuJ5ls?si=s_VpIw24auTwFG6y
  8. #228
    07.02.2022
    Нижний Новгород
    27
    Спасибо, но в дискретном режиме он не FDI. Получается что FDI только 1
  9. #229
    07.02.2022
    Нижний Новгород
    27
    Спасибо, про энкодер знаю, но вопрос не совсем про это. FDI в режиме DI зависит от времени цикла, и если даже FDI1 работает в режиме DI, FDI2 работает не корректно, он или считает без остановки, или в режиме DI работает в зависимости от времени цикла, что не есть FDI.
  10. #230
    09.12.2013
    2,165
    А это уже, скорее всего, косяк прошивки, ну, или вы что-то неправильно подключили, ибо откуда на вход может подаваться -24В?
    Последний раз редактировалось Dimensy; 30.10.2023 в 21:38.
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
