Страница 302 из 328 ПерваяПервая ... 202252292300301302303304312 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,011 по 3,020 из 3272
  1. #3011
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Всегда считаю что любой HMI (SCADA, панель или любое другое средство управления) - должны быть мастером.
    Почему?
    Аргумент: только мастер может отслеживать качество связи с подчиненными устройством. Также если связь потеряна, то возможно сделать аварию или какое-то действие
    А как сделать действие, если связи с ПЛК нет?
    Так-то и на слейве можно организовать контроль связи с мастером(клиентами)
  2. #3012
    Почему?
    Это не аргумент, на панели слейв это легко реализовать (отслеживание и вывод потери связи или аварии), ПЛК мастер тоже может сделать нужное действие, зато нет тормозов никаких.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.10.2023 в 22:29.
  3. #3013
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как отредактировать статический текст, не входя в окно его свойств? Есть же, наверное, какое-то сочетание клавиш. В руководстве не нашел.
  4. #3014
    Добрый день. Есть панель СП307Б , часть настроек хранится в энергонезависимой памяти PFW. При замене панели на новую, есть возможность данные настройки каким-то образом считать из старой панели и записать в новую?
  5. #3015
    Нет таких сочетаний, только через свойства.
  6. #3016
    Просто так перенести не получится. Или перепишите доступные регистры на бумагу или считайте данные по модбас, если регистры не доступны к изменению.
    У вас должен быть исходный проект и нужные адреса регистров. Для чтения регистров PFW +10000 к адресу.
    Например адрес PFW256, будет 10256
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.10.2023 в 15:08.
  7. #3017
    Добрый день
    В таблице тревог кроме аварийного сообщения что еще будет выводится ? Время и дата автоматом подтянутся ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 27.10.2023 в 20:42.
  8. #3018
    3,851
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Нет, только список "актуальных" аварий, время и дата только в исторической таблице
  9. #3019
    Добрый день
    Если что, тут расписано как работает историческая таблица https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38340#4
  10. #3020
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, момент. В панели часть регистров читаются напрямую из Slave с адресом 1. Можно ли как-то динамически менять этот адрес (есть несколько установок с одинаковой таблицей адресов) ?
    Скрытый текст:
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
