Страница 150 из 170 ПерваяПервая ... 50100140148149150151152160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,491 по 1,500 из 1692
  1. #1491
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Да, тоже пропадали. Причем пропадают периодически.
  2. #1492
    А можно как то скрыть прибор от других пользователей в аккаунте ? Планируется добавить другой объект со шлюзом в аккаунт , если нет , то получается придется создавать второй аккаунт , но тогда появится проблема - не смогу сидеть одновременно в двух и как следствие отсутствие оповещений одного из аккаунтов в телефоне .
  3. #1493
    Добрый день
    Можете создать новую категорию в вашем аккаунте и поместить в нее ваш прибор. Эту категорию можно убрать из видимости всем другим пользователям аккаунта. Это делается в разделе Администрирование\Пользователи 5.png
    Продакт-менеджер OwenCloud
    e.mail: a.fomin@owen.ru
  4. #1494
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    В продолжение разговора.
    У прибора отключено питание, а в облаке висит такое.
    На втором приборе ситуация аналогичная.
    Вложение 70224
    В продолжение разговора. Сбой произошёл на моих глазах. Питание присутствовало на всех приборах и на шлюзе.
    Для одного из приборов в общих данных шлюза в облаке изменил скорость обмена, получил везде ошибки 255, восстановил правильное значение и все ошибки ушли.
    Интересно, я когда-нибудь получу отклик от поддержки?
    Проблема: Периодически возникают ошибки 255 и при этом значение одного регистра отображается в другом регистре.
    Скриншоты с двух разных приборов, подключенных к одному шлюзу.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 25.10.2023 в 22:18.
  5. #1495
    Добрый день
    1) Какой шлюз используйте?
    2) Что за приборы подключаете?
    3) Правильно понимаю, что на шине только шлюз и 2 прибора? Каким образом идет подключение?
    4) Если оставить 1 прибор ошибки будут повторяться?
    1) Параметры для опроса в Облаке настраивали самостоятельно?
    2) Уверены в том, что указаны верные регистры для данных параметров?
    3) Есть возможность написать логин (или номер клиента) аккаунта и карту регистров прибора, который опрашиваете? (можно в личные сообщения, если хотите)
  6. #1496
    Цитата Сообщение от Алексей Фомин Посмотреть сообщение
    Добрый день
    А1 Шлюз ПЕ210-230
    А2 Три ПР200
    А3 На шине шлюз и три прибора. Соединение последовательное
    В1 Настройки параметров стандартны. Приборов с такими настройками подключено больше 50. Нигде таких ошибок не наблюдается.
    В2 Вроде ответил выше. Вопрос в том, что происходит перепрыгивание данных их одного регистра в другой регистр.
    В3 Идентификатор шлюза скинул в личку
  7. #1497
    Добрый день
    Помощь закончилась? Сейчас ситуация снова повторяется.
  8. #1498
    Добрый день. Прибор КТР 121.220.2.43 через ПЕ210 подключён к облаку. И в облаке температуру показывает в 65000 с° при этом на приборе -4. Датчик NTC. При чем на этом же приборе есть ещё датчики NTC и PT1000, но они показывают значения которые сходятся с прибором. Как это исправить.
  9. #1499
    10,649
  10. #1500
    Спасибо огромное.
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
