Страница 233 из 294 ПерваяПервая ... 133183223231232233234235243283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,321 по 2,330 из 2932
  1. #2321
    13,645
    Цитата Сообщение от Shurup511 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Был рабочий проект на SP16, после перехода на SP17, возник следующий момент, который "напрягает" - открываем фрейм, в нем есть кнопка "закрыть" с конфигурацией "изменить показанную визуализацию" на "предыдущую".
    При ее нажатии один раз ничего не происходит в SP17, только повторное нажатие приводит к смене фрейма. В SP16 смена была сразу. При этом если использовать "Выполнить ST-код", то его выполнение происходит сразу. Например счетчик нажатий на эту кнопку, дает х2.
    Есть какое то решение этой проблемы без варианта указывать конкретный фрейм для перехода ?
    Это баг плагина визуализации 4.1.1.0.
    Можете повесить на кнопку два действия изменить показанную визуализацию.
  2. #2322
    Весьма простое и гениальное решение . Работает! Спасибо.
  3. #2323
    22.10.2013
    Нижегородчина
    165
    Вопрос по масштабированию вебвизуализации. После перехода на 17 версию при масштабировании изображения на андроиде в яндекс браузере жестом ( двумя пальцами) масштабирование не происходит. И это только с веб от овена. Весь остальной контент масштабируется. Как будто принудительно стоит фиксация размера. Но режим масштабирования у веб ИЗОТРОПНЫЙ. При подключении через браузер компьютера , то же через яндекс, размер равен размеру открытого окна, те масштабируется. Надеюсь понятно. Кто виноват?
  4. #2324
    13,645
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post415362
  5. #2325
    22.10.2013
    Нижегородчина
    165
    Ок! Заработало. Одна из галок была.
  6. #2326
    22.10.2013
    Нижегородчина
    165
    Евгений, прошло много лет, а не появился ли "нормальный" способ воспроизведения звука в вебвизуализации?
  7. #2327
    13,645
    Если вы о каком-то штатном механизме, встроенном в CODESYS - то нет, не появился.
    Я бы его и не ждал в ближайшие пару лет, честно говоря.
  8. #2328
    Добрый день
    Codesys 3.5 SP17 Patch 3 (ПЛК210 веб-визуализация на ВП110, если что). ПЛК читает температуру с модуля МВ210-101 в целых числах одним регистром, в настройках одна точка после запятой (т.е. при температуре 15,4 °С в ПЛК читает значение 154).
    На визуализации сначала выводил значение REAL через соответствующий спецификатор, но при отсутствии связи с модулем или неисправности датчика значение либо остается прежним, либо сбрасывается в ноль (в зависимости от настроек), а хотелось бы видеть что-то типа "--" (прочерк). И с этим справляется вот такой простой код:
    IF <нет ошибок> THEN
    sTemp := TO_STRING(0.1*TO_REAL(iValue));
    ELSE
    sTemp := '--';
    END_IF
    Идея проста - создать строковую переменную для температуры (sTemp) и в нее писать преобразованное в строку значение температуры (предварительно приведенное к нужному виду). Ну и эту переменную уже вывожу в визуализации со спецификатором %s.
    И все вроде работает, но периодически вместо, скажем, "15,4" (уже в виде строки) на экране появляется "15,4000". Далее при изменении температуры на 0,1 °С все опять приходит в норму - "15,5". И так до следующего раза на произвольном значении температуры. Таких температур на экране 4 штуки и у всех такая беда. Пробовал явно указывать REAL_TO_STRING и INT_TO_REAL - не помогает.
    P.S. Накладывать друг на друга отображение двух переменных (численной и строковой) и скрывать одну показывать другую, а потом наоборот как то не хочется, т.к. потом забудется что их там две
  9. #2329
    sTemp := OSU.Before(TO_STRING(0.1*TO_REAL(iValue)),000);
  10. #2330
    Цитата Сообщение от Paoloricci Посмотреть сообщение
    Добрый день, снова я =) У меня теперь совершенно другая проблема, которой ранее не было, замучала уже.
    Есть в проекте тренды, проект под ПЛК 200-04. Пока собираю и натсраиваю все - использую эмуляцию, зная что в ней тренды не работают - мне они и не нужны пока. Я даже визуализации с ними и их настроечные элементы исключил из компиляции (ранее я уже не один проект делал так и все было отлично). И в итоге с этим проектом такая беда - в какой-то момент при очередном запуске эмуляции - вылезает ошибка "нет библиотеки visutrendstorageaccess 4.1.0.0 нажмите да для поиска....бла-бла... т.к. это относится к компилированной библиотеке..." и все, эмуляция становится в "исключение" и не работает.
    Иду в менеджер библиотек - там есть эта библиотека, загружена и в работе. Удаляю, добавляю ее заново из базы библиотек, делаю "компиляция - очистить все", запускаю эмуляцию - и та же фигня.
    Выключаешь проект, запускаешь заново, "очистить все", запускаешь - все норм, но не факт, может и снова вылезти ошибка.
    Ранее с другими проектами такого не было ни разу! Как быть и что делать?
    В итоге сейчас пришлось удалить все что касается трендов, чтоб хоть как-то дописать проект.
    Добрый день, у вас получилось исправить это?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
