Показано с 1 по 10 из 3018
    22.10.2013
    Нижегородчина
    170
    Вопрос по масштабированию вебвизуализации. После перехода на 17 версию при масштабировании изображения на андроиде в яндекс браузере жестом ( двумя пальцами) масштабирование не происходит. И это только с веб от овена. Весь остальной контент масштабируется. Как будто принудительно стоит фиксация размера. Но режим масштабирования у веб ИЗОТРОПНЫЙ. При подключении через браузер компьютера , то же через яндекс, размер равен размеру открытого окна, те масштабируется. Надеюсь понятно. Кто виноват?
    13,822
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post415362
    22.10.2013
    Нижегородчина
    170
    Ок! Заработало. Одна из галок была.
    Есть еще момент с 17й версией. С телефон масштабируется, но выгладить как масштабирования растра. На прошлых было нормально. Как лечить? Нам это достаточно критично.
    13,822
    Выложите простейший проект, с которым я смогу повторить вашу проблему, пожалуйста, и поясняющие скриншоты.
    Пожалуйста.
    Для примера, простенький проект отображения в sp17 и скриншоты из другого проекта в sp14.
    Разница в масштабировании наглядная, причем в браузерах на ПК масштабируется корректно.
    13,822
    Пожалуйста.
    Подключитесь к контроллеру через WinSCP и в файле /home/root/CODESYS_WRK/PlgLogic/visu/webvisu.htm замените строку
    <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0">
    на
    <meta name="viewport" content="initial-scale=0.5">
    После этого перезагрузите страницу в браузере смартфона.
    Файл webvisu.htm перезаписывается при каждой загрузке проекта, так что вам потребуется заложить в проект логику его изменения.
    Например - сохраните его отредактированную версию отдельно (за пределами папки visu; например - в корне /home/root/CODESYS_WRK) и при запуске проекта перезаписывайте исходный файл отредактированным
    (см., например, функцию SysFileCopy в библиотеке SysFile).
    на
    В принципе, помогло. Спасибо. Можно думать, что в следующий апдейт включат фикс?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
