Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Иероглифы в визуализации
    По умолчанию Иероглифы в визуализации
    СПК 110, после перезагрузки появились иероглифы. Повторная перезагрузка не помогла.
    В чем может быть проблема?
    Выложите простейший проект, в котором я смогу увидеть эти иероглифы.
    Z (SP17).project
    Одинаковый проект стоит на трех СПК110, на двух нормально, на одном после перезагрузки появились эти иероглифы.
    Цитата Сообщение от titan Посмотреть сообщение
    Z (SP17).project
    У меня проблема не воспроизвелась.
    Обеспечьте доступ по AeroAdmin к ПК, с которого есть доступ к СПК с иегроглифами.
    Контроллер на удаленном объекте, есть доступ только в web визуализации. Поездку на объект планирую позже, попробую обновить проект в спк, может пройдет.
    Рекомендую начать с замены %i% на %i%% (вполне вероятно, что проблема в некорректном использовании символа %, который является спецификатором и должен удваиваться для отображения знака процента).
    Спасибо. Так и сделаю.
  1. иероглифы в макросах
    от evg3798 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 08:13
  2. Интерфейс визуализации
    от Сема в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 26.04.2017, 11:40
  3. готовые визуализации
    от KRUG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 14:41
  4. Анимация в визуализации
    от Шура в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 17:52
