Страница 232 из 294 ПерваяПервая ... 132182222230231232233234242282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,311 по 2,320 из 2932
  1. #2311
    Как в заголовке веб визуализации вывести другое название вместо объекта отображаемого окна ?
    Имя объекта не допускает пробелы и другие разделители, а хотелось бы их видеть в заголовке.
  2. #2312
    13,645
    Насколько я помню - на стороне CODESYS такой возможности нет.
  3. #2313
    А текст в какой кодировке? Может вам подойдёт неразрывный пробел?
  4. #2314
    В диалоге OVD.DateTimeSetOwen текущее время отображается 1 день 1 месяц 1970 год и время по нулям, 1. Добавлен диалог изменения системного времени DateTimeSetOwen.
    Значение текущего системного времени передается в диалог через глобальные переменные из списка DialogSettings. - или я что-то не догоняю ? OVD.DateTimeSetOwen.png
  5. #2315
    13,645
    Посмотрите, как это сделано в примере (см. код программы):
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
  6. #2316
    Я брал за основу этот пример, но разворачивая на СПК его такая-же фигня выходит, указываю данные и записываю всё нормально, а вот реальное время он отображает как в примере криво.
  7. #2317
    Попробую завтра на работе ещё раз очистить, снова скоплелировать и перезалить прект
  8. #2318
    13.10.2023
    Таллин
    Решить вашу задачу можно, но описание ее решения текстом займет много времени.
    Напишите мне, пожалуйста, в телеграм (в подписи) - так будет проще обсудить ваш вопрос.
    Евгений, большое спасибо за вашу помощь! Всё работает как надо.
    Появился такой вопрос. Есть ли возможность изменить встроенный AlarmManager так, чтобы в истории отображались все изменения статусов для аларма, а не только последний статус?
  9. #2319
    13,645
    Нет. В реализации CODESYS в истории отображается только последнее состояние тревоги.
    Пожелание по описанному вами варианту зарегистрировано 4 года назад, но с тех пор ничего не изменилось.
  10. #2320
    Здравствуйте. Был рабочий проект на SP16, после перехода на SP17, возник следующий момент, который "напрягает" - открываем фрейм, в нем есть кнопка "закрыть" с конфигурацией "изменить показанную визуализацию" на "предыдущую".
    При ее нажатии один раз ничего не происходит в SP17, только повторное нажатие приводит к смене фрейма. В SP16 смена была сразу. При этом если использовать "Выполнить ST-код", то его выполнение происходит сразу. Например счетчик нажатий на эту кнопку, дает х2.
    Есть какое то решение этой проблемы без варианта указывать конкретный фрейм для перехода ?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
