Уважаемый petera!
Можете дать ссылку как воспользоваться клавиатурой N_КлаваМ.xjt ?
Уважаемый petera!
Эту клавиатуру можно использовать на прямую только в версии конфигуратора v2.D3d потому, что в версии v2.D3к при сохранении объектов, не только ГМ, в Библиотеке элементов(материалов) происходит замена битовых адресов типа PSW500.3 на PSB500. И объекты естественно перестают работать.
Вот так свойства клавиатуры выглядит в v2.D3d
А так в версии v2.D3к
Это справедливо только если брать объекты из библиотеки. При открытии старых файлов в новом конфигураторы данных глюк не наблюдается.
Или если скопировать клавиатуру с экрана старой версии на экран новой.
Это было введение.
Клавиатуры из моей библиотеки служат для ввода и редактирования символьных переменных в замен стандартных всплывающих клавиатур.
Т.е. данная клавиатура расположена на одном экране(окне) со стандартным полем ввода.
при этом галку Клавиатура в настройках поля ввода нужно отключить
В работе нужно вначале нажать на поле ввода и затем набирать текст на клавиатуре
Скрытый текст:
Мой канал на РУТУБЕ
Спасибо. Через старый конфигуратор получилось.
