Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Очень много USB устройств
    13,612
    Тут наверное Евгений Кислов должен подсказать. Я не работал с CodeSys 3.5 и не знаю, каким способом CodeSys должен видеть порты, подсказал бы иначе.
    Символическую ссылку то так и в /dev/input (вместо моего варианта с /dev/mydev) можно сделать если в ПЛК есть udev, а судя по всему он есть. Так же конвертер должен появиться в папке by-path
    я не знаю, насколько актуален будет такой подход для ПЛК, просто на Linux можно создавать симлинки на порты.
    https://www.blogger.com/blog/post/ed...39968815016413
    13,612
    ВладОвен путаница происходит из-за очередности подключения, не было портов, подключили первый, он сел на ttyUSB0, второй на ttyUSB1, поменяли очередность подключения или по каким-то причинам произошло отключение порта, он поменяет свою привязку. Первым подключите второе устройство, оно станет ttyUSB0, первое соответственно ttyUSB1.
    Вот чтобы от этого уйти, для этого и делается привязка симлинков через правила udev. У меня вопросов с этим больше не возникает
    Но там требуется немного разобраться, так как на разных платформах и с разными конвертерами приходится по разному создавать правила.
    Хуже всего дешевые конвертеры, так как для системы они полностью одинаковые, привязку делаю по портам самого компьютера. Самое классное, когда у конвертера есть серийный номер, это чипы FTDI, в какой бы порт компьютера не воткнул, всегда можно сделать Com1 например...
    Последний раз редактировалось melky; 11.10.2023 в 11:12.
  1. ПБР10А много вопросов
    от Вадим2881 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.06.2023, 14:35
  2. Много разных устройств на RS-485
    от Boris_K в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2014, 13:44
  3. Много сигналов
    от Barboris в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 09:25
  4. Много ПЛК100 на один ПК
    от Александр_Гранд в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 18:55
  5. 1 программа визуализации - много ПЛК
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 09:26
