Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Очень много USB устройств
    По умолчанию Очень много USB устройств
    Привет.
    Подскажите Есть ли способ подключить 10 или 15 USB устройств через usb-хаб с дополнительным питанием (spk110)?
    В Видеобзоре по подключению USB сканера говорилось о максимум пяти устройствах. Но может быть есть метод как подправить этот параметр так, чтобы иметь 10 устройств USB?
    И будут ли они тогда видны как последовательные порты?
    Проблема возникла из-за того что нужно подключить 10 устройств. Но все они отвечают асинхронно поэтому не могут работать на одной шине. Вот и появилась идея повесить их все на разные шины и тогда принимать от них пакеты асинхронно по времени.
    Хорошо. То есть мы можем использовать пять последних портов и пять USB устройств. Максимум получится 10 устройств для посредственного асинхронного приёма данных. Так?
    12,352
    Можно еще использовать конвертеры Ethernet/COM, чтобы избежать упомянутых ограничений.
    Можно поэкспериментировать с подобными адаптерами.
    4 RS-485 serial ports: USB to 4 RS-485 serial ports, maximum speed 12Mbps, automatic transmission and reception switching, with electrostatic protection, overcurrent protection and lightning protection.
    Последний раз редактировалось SlavikP; 27.09.2023 в 09:30.
    Life is complex: it has both real and imaginary components.
    В видео говорилось о максимум 5 устройствах.
    А при перезагрузке ПЛК эти 5 устройств USB меняются по номерам?
    Т.е. второе устройство всегда будет иметь номер 2?
    12,352
    Изменения номеров не должно происходить.
    А устройства с мостом CP210x как будут видны?
    Как порты COM6...COM10 ?
    12,352
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post329252
    Мостовые конвертеры мы не тестировали, но по идее нумерация должна быть последовательной (для СПК - COM6, COM7 и т.д.).
    Здравствуйте.
    Подскажите, почему не видно устройства с микросхемой CP210x?
    Подключили это устройство через usb-hub с дополнительным питанием к СПК110.
    В компьютере под Windows это устройство видно как "Silicon Labs CP210x...".
    Но в списке устройств его нет.
    См.код:
    [root@spk110 ~]# ls -lah /dev/inputtotal 0
    drwxr-xr-x  4 root root     120 Oct 10 16:45 .
    drwxr-xr-x 11 root root    2.8K Oct 10 16:43 ..
    drwxr-xr-x  2 root root      60 Oct 10 16:45 by-id
    drwxr-xr-x  2 root root      80 Oct 10 16:45 by-path
    crw-rw----  1 root input 13, 64 Oct 10 16:43 event0
    crw-rw----  1 root input 13, 65 Oct 10 16:45 event1
    При этом: event0 - это дисплей, а event1 - usb-hid-сканер.
    Но еще одно устройство с CP210x не видно.
  1. ПБР10А много вопросов
    от Вадим2881 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.06.2023, 14:35
  2. Много разных устройств на RS-485
    от Boris_K в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2014, 13:44
  3. Много сигналов
    от Barboris в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 10:25
  4. Много ПЛК100 на один ПК
    от Александр_Гранд в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 19:55
  5. 1 программа визуализации - много ПЛК
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 10:26
