Цитата Сообщение от Foxer Посмотреть сообщение
подскажите какой конфликт может возникнуть между двумя мва8 с разными адресами. при подключении поочереди оба стабильно работают, при одновременном подключении и опросе через конфигуратор начинают проскакивать ошибки. увеличил скорость с 9600 до 11500 протокол Rtu, скорость увеличилась, но процент ошибок не изменился. Аналогично при опросе с ПЛК
Какие адреса у модулей?
Попробуйте сделать адреса кратные 8.
