Страница 99 из 179 ПерваяПервая ... 4989979899100101109149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 1785
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #981
    Здравствуйте! У меня на экране есть инкремент. Заметил, что при быстром измнении, когда больше 3х раз нажимаю на + или - значения не доходят до ОРС. Я задаю скорость частотника и вижу по обратной связи, если он не ускорился/замедлился. Стал проверять и увидел что в ОРС значения отличаются от того что показывает скада. Инкремент привязан к параметру, параметр к тегу ОPC.
    Я открыл в дереве Протоколы-OPC DA и установил там параметры:
    Способ получения данных: чтение и подписка (было подписка)
    Период полного опроса: 10s (было 120s)
    Период записи: 500мс
    Задача, период: 200мс
    способ записи: по изменению
    Несмотря на то что каждые 10с должен происходить полный опрос. Этого не происходит и в инкременте висит значение которое обманывает пользователя. Что с этим можно сделать?
    UPD. Проблема оказалась в самом элемнте Инкремент. Если быстро нажимать, то он не присваивает параметру значения, и показывает ерунду. Это ошибка работы скады.
    UPD2. Если в Инкременте вводить значение вручную, они тоже никуда не отправляются. Пользователь думает что ввёл, ан нееет! Дичь какая-то.
    UPD3. Текстовый ввод тоже работает через раз да через два раза! Ну и как мне вводить значения параметров, если базовая функциональность с такими косяками. Выводить везде обратную связь и просить пользователя тыкать, пока не получится? Вы вообще тестировали свою поделку?
    Последний раз редактировалось plcmaster; 21.09.2023 в 10:05.
  2. #982
    Еще одна проблема - пляска значений при изменении.
    У меня цепочка OPC DA- параметр объекта - инкремент
    На инкременте меняю, с 46 на 47. И начинается пляска 46-47-46-47-46-47. При этом галочка стоит "Использовать входящую связь только для отображения". Подскажите что сделать чтобы этого не было?
  3. #983
    А к тегу OPC как привязываетесь (к каким именно значениям)?
  4. #984
    Не совсем понял вопрос. Я добавил в объект параметр, перетянул его на OPC Тег, и ОРС тег перетянул на параметр, у параметра появились значки "прием значения из" , "передача значения в" которые связаны с ОРС тегом. Затем этот параметр в виде инкремента положил на экран. Появились на параметре значки исходящая связь и входящая связь, указывающие на инкремент. И теперь нажимаю на экране + - инкремента.
  5. #985
    Добавьте в объект не параметр, а базовый тег, у которого вход и выход такого же типа как OPC. Выше на пару страниц посмотрите в этой ветке
  6. #986
    Я не хочу всё переделывать. Я хочу чтобы скада выполняла то что от неё требуется.
    Как это понимать что в отладчике в параметре показывает одно число, а в инкременте к нему привязанному совсем другое число. И меняет его инкремент 1 раз из 3х нажатий.
    Это не разработка, а просто хождение по минному полю и расстановка костылей получается. Тут не доделано, тут не работает, тут глючит.
    Последний раз редактировалось plcmaster; 23.09.2023 в 08:43.
  7. #987
    Это не костыли, это изначальный принцип обмена, такой-же он был и в 3 версии.
    И это действительно разные числа - то, что изменили в скаде и отправили на устройство и то, что получили с устройства. Если эти два числа пересекаются в одной точке (параметре в данном случае), то конфликт неизбежен
  8. #988
    Ну так не позволяйте пользователю прикреплять параметр к инкременту, если это нерабочая схема. Ощущение что я по лабиринту хожу, и в тупики постоянно упираюсь.
    Интересно каким таким волшебным образом ВСЕ другие скады не требуют привязки входов и выходов, а только лишь одну переменную и прекрасно работают.
  9. #989
    Решил я самостоятельно обрабатывать обрыв связи. Сделал параметры с типом SYSTEM_REAL_PARAM привязал анимацию к их StatusCode. Переменные получают данные из ОРС.
    При исполнении с одних ОРС тегов идёт диагностика, а с других не идёт. См. скриншот.
    Вопрос почему?
  10. #990
    12,991
    1exan странный принцип, команда в устройство всегда должна быть в приоритете. то есть если есть команда, отправленная в устройство, то этот тег на чтение должен игнорироваться, пока устройство не подтвердит получение и выполнение команды. После чего внеочередной опрос данного тега из устройства для обратной связи.
    Если в MS4D опрос и команды одного устройства выполняются в разных потоках (или еще как параллельно) то это изначальный бред вообще в принципах обмена между головой и устройством.
    Вспомните ПР и одновременную работы с переменными внутри ПР и верхнего уровня, это присуще и ПЛК в том числе когда Панель и Sсada - в программе надо разруливать, чтобы не возникало конфликтов записи переменных с панели и со Scada.
    А здесь получается внутри самой Scada не продуман функционал и надо лепить костыли?
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
