Страница 16 из 147 ПерваяПервая ... 614151617182666116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 1463
Тема: ПР205
  1. #151
    Цитата Сообщение от InfantFinite Посмотреть сообщение
    2. Приобретали устройство в замен ПР200, был интересен цветной экран и все вот это вот с ним идущее. ПР200 на данный момент управляет тремя преобразователями частоты по ModBus RTU, работает идеально, сбоев нет. Витая пара без экрана, согласующих резисторов не стоит, длина линии в районе 20 метров. Перенесли алгоритм работы в ПР205, проверили в кабинетных условиях при малой длине линии - все норм. Поставили на объект - до запуска первого ПЧ все работает, данные о состоянии ПЧ отображаются корректно (линия связи та же, по которой работал и ПР200). После запуска - связь отваливается, в режиме отладки по некоторым битам прилетают непонятные значения. После перезагрузки устройства - все опять нормально. Погрешили на витую пару, прокинули ради теста новую, экранированную, не в лотках, изолированно от все электрических цепей. Пробовали заземлять экран с одного конца, с двух, ни с одного - результат тот же. Вернули ПР200. В следующий тест попробуем с двух концов поставить резисторы по 120 Ом, но опять таки, и без них все работало отлично, что довольно таки странно. Может нужно сделать что-то специфичное в данном случае?
    По ПР205 сказать пока нечего.
    А то что у вас ПР200 работает с частотниками без экранов и резисторов, это вам просто повезло. Будут частотники чуть мощнее или провода по другому проведены и каюк. Когда надоест возится с неработающими ПР ( и ПЛК), будете делать всё сразу и всегда.
    Вы вот сэкономили на 2 резисторах и проводах с экраном, а Овен вероятно тоже сэкономил на чём то и помехозащищённость стала хуже.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.09.2023 в 08:17.
  2. #152
    Unhappy
    В дополнение к предыдущему моему мосту.
    1. В кабинетных условиях накидали кучу проводов rs-485 и как, нам показалось, смогли создать условия как на объекте, прибор начал глючить по связи и помогала только перезагрузка. Заземляли все подряд, подключали сопротивления. Потом даже сократили длину линии метров до 2-3. Спустя много времени, отключили от прибора ноутбук и чудесным образом все заработало. Дальнейшими опытами было выяснено, что режим отладки влияет на корректную работу прибора. Если онлайн отладка отключена, то в кабинетных условиях, даже при двух бухтах витой пары до slave устройств, все работает нормально.
    2. В ФБ СТ не всегда все работает корректно. В симуляции норм, на работающем приборе нет. Был вот такой простенький код:
    PHP код:
    function_block check_mb_status_ind//имя функционального блока.
    var_input //объявление входных переменных
    READY_PUMP1_MB, READY_PUMP2_MB, READY_PUMP3_MB, READY_PUMP4_MB: BOOL;
    ALARM_PUMP1_MB, ALARM_PUMP2_MB, ALARM_PUMP3_MB, ALARM_PUMP4_MB: BOOL;
    AUTO_PUMP1_MB, AUTO_PUMP2_MB, AUTO_PUMP3_MB, AUTO_PUMP4_MB: BOOL;
    MB_Status1, MB_Status2, MB_Status3, MB_Status4: BOOL;
    MB_Enable1, MB_Enable2, MB_Enable3, MB_Enable4: BOOL;
    end_var
        var_output
    //объявление выходных переменных
    READY_PUMP1, READY_PUMP2, READY_PUMP3, READY_PUMP4: BOOL;
    ALARM_PUMP1, ALARM_PUMP2, ALARM_PUMP3, ALARM_PUMP4: BOOL;
    AUTO_PUMP1, AUTO_PUMP2, AUTO_PUMP3, AUTO_PUMP4: BOOL;
    MB_Status1_ind, MB_Status2_ind, MB_Status3_ind,MB_Status4_ind : BOOL;
    end_var
        MB_Status1_ind
    := MB_Status1 AND MB_Enable1;
    MB_Status2_ind := MB_Status2 AND MB_Enable2;
    MB_Status3_ind := MB_Status3 AND MB_Enable3;
    MB_Status4_ind := MB_Status4 AND MB_Enable4;
    READY_PUMP1 := MB_Status1_ind AND READY_PUMP1_MB;
    READY_PUMP2 := MB_Status2_ind AND READY_PUMP2_MB;
    READY_PUMP3 := MB_Status3_ind AND READY_PUMP3_MB;
    READY_PUMP4 := MB_Status4_ind AND READY_PUMP4_MB;
    ALARM_PUMP1 := MB_Status1_ind AND ALARM_PUMP1_MB;
    ALARM_PUMP2 := MB_Status2_ind AND ALARM_PUMP2_MB;
    ALARM_PUMP3 := MB_Status3_ind AND ALARM_PUMP3_MB;
    ALARM_PUMP4 := MB_Status4_ind AND ALARM_PUMP4_MB;
    AUTO_PUMP1 := MB_Status1_ind AND AUTO_PUMP1_MB;
    AUTO_PUMP2 := MB_Status2_ind AND AUTO_PUMP2_MB;
    AUTO_PUMP3 := MB_Status3_ind AND AUTO_PUMP3_MB;
    AUTO_PUMP4 := MB_Status4_ind AND AUTO_PUMP4_MB;
    end_function_block
    На MB_Status1 и MB_Enable1, MB_Status2 AND MB_Enable2 приходят единицы. В режиме симуляции MB_Status1_ind и MB_Status2_ind так же принимают значение 1. Но, при работе прибора MB_Status1_ind = 1, а MB_Status2_ind = 0, что и было видно на экране. При этом, выходные переменные зависящие от MB_Status2_ind работали корректно. В итоге переделали все на FBD и заработало. Меняли адреса слэйвов на 3 и 4, и такая же беда происходила с переменными MB_Status3_ind и MB_Status4_ind. Как то в общем все странно.
  3. #153
    Да у нас частотники не совсем уж хилые, от 110 кВт. Не только ПРка работала, но и разные ноуты с адаптерами по модбас пулу. И дело не в экономии, говорю же, потом прокидывали экранированную витую пару. Плюс, выше уже отписался, что банальный режим отладки влияет на работоспособность всего. Видимо, ПР205 будет просто как резервная релюшка для очень простых задач лежать.
  4. #154
    PHP код:
    end_var
        var_output
    end_var
        MB_Status1_ind
    end_function_block
    Спасибо, что описали ошибку. Взяли в работу
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  5. #155
    После включения ПР205-230.1211.22.X.0 не корректно измеряет сопротивление на входах при включении. Задействованы все четыре, датчики Pt1000. Преобразование в температуру в программе логики через макрос соответствующий. Заходим в настройки прибора, аналоговые входы, измеренные значения: там от одного до трех датчиков со значениями либо около 0, либо 100 Ом, остальные показывают корректно. Пока не отключишь разъем датчиков и снова не подключишь – ситуация не меняется. После – все встает на свои места. Следующий перезапуск – такие же грабли. Как вылечить? Среда 2.4.334.0.
    п.с. В эмуляции данного дефекта нет. Ситуация одинаковая и на объекте и на столе.
    Последний раз редактировалось Rooll; 17.09.2023 в 09:19.
  6. #156
    09.12.2013
    2,204
    обновитесь
    и, зачем макрос, если вход поддерживает Pt1000 напрямую?
    Последний раз редактировалось Dimensy; 17.09.2023 в 12:20.
  7. #157
    Макрос выводит неисправность обрыв/КЗ. Задействовано в логике. Вход используется как омметр.
    Переделаю, проверю.
  8. #158
    09.12.2013
    2,204
    Переделаю, проверю.
    Вот, фишка новой платформы
  9. #159
    9,905
    Насколько знаю, вроде только у ПРМ-3 более-менее универсальные входа, типа как у ТРМ, в смысле, поддерживают низкоомные термосопротивления и термопары?!
  10. #160
    Я правильно понимаю, что последняя версия Owen Logic все еще имеет следующие особенности*:
    1.Если переменная использована в настройках прибора то ее нельзя использовать в редакторе экранов и надо создавать дублирующую переменную.
    2.Если целочисленная переменная используется на запись на экране, то она изначально должна быть не энергонезависимой. А следовательно ей нельзя назначить начальное значение.
    3.Если переменную потребовалось из обычных перенести в Slave переменную, то никаких средств автоматизации тут нет и придется вручную создать сетевую копию и руками весь код исправить?
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
