Страница 294 из 421 ПерваяПервая ... 194244284292293294295296304344394 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,931 по 2,940 из 4210
  1. #2931
    4,184
    Цитата Сообщение от senkos Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, коллеги!
    Расскажите пожалуйста как работает элемент IF в расширенном режиме конфигуратора.
    Правильно я понимаю что "Текущее значение" это бит который передается в условие и если он TRUE то выполняется блок Self Unit?
    Что такое "Индекс" в Unit Property этого IF?
    1.
    Почти правильно. Точнее правильно, если в контейнер IF "вставлен" всего один элемент.
    Но IF в общем случае предполагает наличие ДВУХ "вставленных" элемента (см. например, стандартный индикатор). Тогда, если условие TRUE, то выполняется первый элемент из списка "вставленных", в противном случае - второй.
    2.
    Ответ вытекает из п.1.
    Индекс отображает элементы из списка состояний.
    Последний раз редактировалось petera; 14.09.2023 в 10:52.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #2932
    Вместо флоат, ставите целочисленное (WORD или DWORD) и формат DEC (число со знаком), и если надо то кол-во точек после запятой, задаётся в ТРМ.
    То есть, принимаете например целочисленное 255 и 1 точка после запятой, на дисплее будет 25,5 градусов.
    Передача отрицательного числа будет в дополнительном коде например получено 65431, в DEC это будет -105, с одной точкой после запятой -10,5 градусов.
    Советую изучить типы данных в справках по Codesys 2.3 или Лоджику. А это из справки в конфигураторе панели Вложение 70177
    Ну то бишь панель сама отрабатывает этот дополнительный код, вытаскивая знак, и располагая целую и дробную часть согласно указанному количеству знаков после запятой?
    Самое интересное - так и сделано - считывается word (поскольку указано что signed int 16), в свойствах индикатора DEC, 5 всего, дробная 1. Но на выходе чушь какая то. В принципе понял - будем копать. Толи читаем не так, то ли не там
  3. #2933
    Как правильно делать математику в функциональной области (так же и в ГМ) и потом ее выводить в текстовое поле?
    Например как на скрине:
    "Счетчик секунд" - "Время старта" = "Время работы в секундах"
    "Время работы в секундах" * "Производительность в час = 30" / "Количество секунд в часе = 3600"
    В поле вывода указываю Формат = Unsigned, и 2 знака после запятой, если делить на 36.
    Последний раз редактировалось senkos; 14.09.2023 в 14:45.
  4. #2934
    4,184
    Замечание.
    В системном регистре PSW38 время в десятых долях секунды, а не в секундах.
    Вопрос не понял, что не получается?
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #2935
    4,184
    to senkos
    ЗЫ.
    В Вашей цепочке вычислений можно уменьшить число промежуточных переменных
    Т.е. можно так
    PSW1010 = PSW38 - PSW1000
    PSW1010 = PSW1010 * 30
    PSW1010 = PSW1010 / 3600
    На дисплей выводить PSW1010
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #2936
    to senkos
    ЗЫ.
    Т.е. можно так
    Спасибо! А каким образом мне настраивать вывод в числовое поле? Float в данном случае не верные данные будет выводить?
  7. #2937
    4,184
    Конечно, нет.
    У Вас же целочисленная арифметика, значит Unsigned или DEC, если нужно отрицательные целые выводить.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #2938
    Добрый день, есть много однотипных устройств на экране СП307. при нажатии на это устройство на панели появляется всплывающее окно управления этим устройством(старт-стоп авто-ручное). Так вот, чтобы не плодить для каждого устройства новое окно, хотелось бы сделать одно для всех. т.е. при вызове окна стартовал макрос и адреса регистров управления устройством передавались в виде указателей на эти регитсры в окно управления устройством. Может есть у кого рабочий пример макроса?
  9. #2939
    4,184
    Покажите какие элементы, с их адресами в устройствах, хотя бы 2-3 окна.
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #2940
    Приветствую Уважаемые.
    Вопрос следующего характера - как я правильно понимаю - некого готового таймера или подобной функции в панели нет?
    Смысл в следующем - требуется изменять некую уставку для вторичников с неким интервалом по графику. Поскольку ничего не нашел - пока мысль - функциональная кнопка, которая запускает макрос. При запуске макрос скидывает в некую переменную регистр PSW38 - время от включения панели (ну или его преобразование в минуты) а дальше по банальному if.. else if в от разницы PSW38 и сохраненной переменной присваиваем значение уставки.
    Или есть более изящное решение?
  1. Ответов: 30
