Показано с 1 по 10 из 353
Тема: SCADA-система Simple-Scada
    08.08.2023
    Новосибирск
    7
    Здравствуйте! Проект на вириальном контроллере (PLCWinNT). Есть глобальные переменные. Не могу соединять simple-scada-2 (demo) с контроллером через OPC. Использую программатор OPCConfig (настроил). В "editor" в вкладке "Переменные" видит Codesys.OPC.02, но в нем нет переменных (который я создал в ПЛК). Как привязать тэг ? 1.png2.png3.png
    13,704
    См. видео, там показано несколько нюансов решения этой задачи:
    https://www.youtube.com/watch?v=a-Lk...index=2&t=307s
    08.08.2023
    Новосибирск
    7
    Да как раз поискал и нашел это видео (ну и вы скинули XD). Спасибо!
    Разобрался, OPC неправильно выбрал "Comunication parameters"
    По умолчанию Обновление до версии 2.6.8.0
    Поддержка резервирования серверов в web-клиентах, поддержка TLS 1.3 при подключении к HTTP-серверам, новые функции в скриптах и множество небольших улучшений.
    Изменения:
    • добавлена поддержка TLS 1.3 и новых шифров при выполнении HTTP GET/POST запросов;
    • добавлены текстуры с анимацией кругового и арочного индикатора. Примеры реализации индикаторов добавлены в Demo-проект (страница Компоненты - Радиальный индикатор);
    • при просмотре сообщений можно использовать фильтр по тексту;
    • система отчетов: при построении отчетов используются отдельные таймауты на рендер, получение и обработку данных;
    • система отчетов: улучшена обработка исключений;
    • редактор отчетов: для колонок с типом обработки "включения"/"выключения" автоматически задаётся тип данных int;
    • web: добавлена поддержка резервирования серверов в web-клиентах;
    • web: после перезапуска проекта текущее неподтверждённое сообщение могло не удаляться с панели сообщений;
    • web: для .js файлов всегда используется стандартный MIME-тип, даже если в реестре указан другой;
    • web: у таблиц автоматически усекается ширина колонок выходящих за ширину таблицы;
    • web: колонки не растягиваются на ширину таблицы, если они занимают не всю ширину;
    • web: исправлено отображение линии тренда после аварийного завершения работы серверного ПК;
    • web: в браузере выдаётся сообщение при попытке подключиться к проекту, который ещё не активирован;
    • OPC UA: автоматическое переподключение работает если сразу после подключения UA-сервер находится в состоянии Shutdown;
    • OPC UA: улучшена отправка запросов на публикацию, когда UA-сервер не отвечает;
    • OPC UA: опция "Режим запросов публикации" добавлена в расширенные настройки UA-серверов;
    • OPC UA: первые данные по подпискам поступают быстрее (для случаев, когда подписок несколько);
    • встроенный UA-сервер: значительно ускорен запуск/остановка встроенного UA-сервера в проектах c группами переменных на 1000 и более тегов;
    • встроенный UA-сервер: в логи выводится информация о сессиях, ошибки активации и другие ошибки;
    • встроенный UA-сервер: мелкие улучшения в работе при создании сессий;
    • резервирование: исправлена ошибка из-за которой резервный и основной сервер после разрыва связи не могли подключиться друг к другу;
    • архивация v2: исправлена выдача сообщения (первого после запуска проекта) назначенного на нулевое значение при включенной опции "Показывать сообщения по первому изменению";
    • linux: при работе в wine построение отчетов выполняется только с режимом интерпретации скриптов;
    • утилита редактирования анимации: увеличена ширина раскрывающейся части списка изображений;
    • новая функция GetUserID. Возвращает ID текущего пользователя;
    • новая процедура AddActionMessage. Добавляет сообщение в журнал действий оператора;
    • новая функция ZeroPad. Переводит число в строку и заполняет её нулями (слева) так, что итоговая строка достигает заданной длины;
    • новая функция SysGetDT. Возвращает различную системную информацию (типа TDateTime) в зависимости от заданного кода;
    • в методе TM_HTTP.SetSSL в качестве параметра можно использовать константу stTLSv1_3;
    • режим масштабирования теперь работает с переменными типа DateTime;
    • список проектов обновляется при переходе в раздел "Проекты" в интерфейсе сервера;
    • опция "Показывать сообщения по первому изменению" не распространяется на активные сообщения;
    • нажатие ПКМ на кнопку Фильтра в меню просмотра сообщений сбрасывает все фильтры;
    • в редакторе после удаления тренда автоматически выделяется предыдущий тренд;
    • запрещено сохранение отчета на серверном ПК без указания пути;
    • многомониторный режим: исправлена автоматическая авторизация пользователя после перезапуска проекта на сервере;
    • улучшено логирование ошибок в процессе работы проектов;
    • улучшена запись логов более 1 Гб;
    • исправление повтора/отмены действий: после отмены всех действий повтор/отмена могли работать неправильно;
    • исправлено смещение свойств инспектора объектов на 2 пикселя при повторном выделении объекта;
    • исправлена длина результата функции IntToBin;
    31.10.2013
    г. Омск. Амур
    Добрый день. подскажите где можно взять библиотеку графических элементов для вентиляции ? то что есть в библиотеке по умолчанию совсем не то
    Здравствуйте.
    Каких-либо отдельных библиотек нет. В проект можно добавлять свои изображения и анимацию в формате ".png" (с глубиной цвета 32 бита или ниже) в папку "\Simple_Scada\Pictures". После этого они станут доступны в редакторе (свойство "Текстура" -> "Пользовательские").
  1. Скада-система SCADA+
    от Romcheg в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 20:08
  2. SCADA OPM и система на ПЛК Овен
    от Ильдар_1 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 09:13
  3. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 16:58
  4. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 07:10
  5. Scada-система Owen Process Manager
    от tvv7-7-7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:47
