Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Ремонт входов МВ110-224.16Д
    14.07.2021
    Орел
    95
    По умолчанию Ремонт входов МВ110-224.16Д
    Здравствуйте! Выгорели входы прибора. Подключены были по схеме минус на СОМ и плюс на входы. А там просто замыкать надо. На внешний вид - там явно погорели резисторы 100 ом по входам. И светодиоды светятся, как будто вход замкнут. У кого так было может? Достаточно резисторы заменить или там горит что и дальше и лучше сразу в ремонт отправить?
    Рекомендуем обратиться в сервисный центр.
    Позновато, но отвечу.. поскольку незнаю на сколько Вы дружите с электроникой скажу просто - данный модуль 16Д, судя по входной цепи имеет прямую электрическую связь с контроллером - а это очень смелое решение..
    Если у Вас горит светодиод порта то вероятнее всего пробит (КЗ по входу) защитный двунаправленный стабилитрон - об этом и говорит сгоревший защитный резистор (защита от входящего высокого напряжения - более 6в). Также есть вероятность что сгорел следующий чип триггер шмидта (скорее всего в отдельном корпусе и также меняется за 2 минуты, стоит копейки.). хуже если прошило на питание и тогда самому процу или его входу каюк.
    Если модуль адекватно отзывается в ПЛК а только "поджаренный" порт всегда "ноль" то 99% сгорела входная цепь защиты и ремонт рублей 50 будет по деталям .. а то и меньше.. на картинке схема из мануала - всё понятно что и как.
  1. Ремонт МВ110-224.8ДФ
    от Hramzoff в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 17.03.2023, 15:54
  2. Проведенный ремонт МВ110-224.8А
    от Korhan в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 05.04.2019, 16:58
  3. Защита входов МВ110-8А
    от Feld_eger в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 11:34
  4. МВ110-8АС масштабирование входов 4-20 мА
    от новичок1 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 24.07.2016, 20:31
  5. Возможности входов МВ110
    от drvlas в разделе Мх110
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 07:52
