Страница 291 из 406 ПерваяПервая ... 191241281289290291292293301341391 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,901 по 2,910 из 4059
  1. #2901
    Проект никому и не нужен, выбросьте всё лишнее, оставьте только таблицу, где видно глюк и напишите что и куда вводить.
    Похоже, что проблема была не в таблице, а в тренде. Тренд мне не нужен, убрал его из проекта. Пока проблема не появлялась.
    В любом случае спасибо!
  2. #2902
    Здравствуйте!
    Постигла меня очередная печаль. Внезапно конфигуратор вылетел и проект перестал загружаться. Перед этим редактировал параметры прямоугольника
    Можно ли что-то сделать или нужно откатываться к предыдущей сохранённой копии?
  3. #2903
    Цитата Сообщение от iv.kmz Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Откатываться и проект периодически сохраняйте.
  4. #2904
    4,131
    Здравствуйте!
    Всегда следует поискать в папке TEMP («Win» + «R». В диалоговое окно «Выполнить» введите %Temp% и ОК) папку "Thinget"
    В ней может остаться предыдущий вариант проекта в виде "~ex2A.tmp"..~ex44.tmp и т.п
    Это временные файлы открытых проектов, если конфигуратор аварийно завершил работу, то такие файлы в папке ".\Temp\Thinget" остаются.
    Переименуйте расширение с tmp на txp и открывайте конфигуратором.
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #2905
    Добрый день. в инструкции нашел что можно менять IP адрес панели PFW84-PFW95
    А можно ли менять IP адрес слейв устройств? в случае когда панель мастер
  6. #2906
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, язык Си в макросах полнофункционален?
    Или же там используется часть функционала Си?
    В частности работа с временем и датой только та что в справке к конфигуратору или #include <time.h> тоже будет работать?
  7. #2907
    4,131
    Тут пример с time.h https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post361014
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #2908
    Вы бы лучше написали, что хотите сделать, в 90 % случаев, макросы не нужны. К тому же отладка макросов в эмуляции не возможна.
  9. #2909
    Это в продолжение темы с компрессорами. Хотел сделать время включения, время работы и последующий расчет производительности. Понимаю что можно в ПЛК это рассчитывать, но хотел макросы освоить на конкретном примере.
  10. #2910
    4,131
    Без макросов,
    Ф.область - имитатор регистра PSW38
    перед загрузкой проекта в панель - УДАЛИТЬ!!!
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 30
