Вновь прошу Вашего внимания к себе.
Точно глюк/баг и т.д. - поставил в проекте в визуализации "кнопка флажёк" (CheckBox) 3 штуки - , включить воду, включить УФ-лампу и включить свет.
В какой-то момент времени всё работало. Случайно заметил при очередном прогоне всего интерфейса что ставя/снимая галочку на "включить свет" запускается техпроцесс!! - совсем другая кнопка!!, причём на этой другой кнопке запускается только ST код на нажатие а переменная кнопки не меняется!! и таким образом у меня половина кода кнопки срабатывает только - на сообщение. Причём этот глюк и в симуляции и в реальном СПК107М01 !!!.
Удалил кнопку, создал заново - тоже самое!!, сделал простое копипасту этой кнопки - поставил рядом 2 абсолютно одиниковые!! По одной (первой) срабатывает глюк а по новой скопированной НЕТ!!!! БРЕД!!!, удалил глючную (думал там прописался глюк) - а ФИГУ!! глюк переехал на новую!! Сделал снова эту галочку (4_ю по счёту в проекте), 3_ю скрыл - и вот , 4_я работает!!! Место положения и группировка роли ни играет, глюк по прежнему на 3_й кнопке-галочке.kn1.PNGkn2.PNGkn3.PNG
На скринах чётко видно свойства кнопки-галочки, потом код где она опрашивается и что она влючает/выключает бит на выходном модуле - ВСЁ, и также как она объявлена в глобальных переменных, внизу указаны все места где она использована - всё чётко 4 раза в программе - объявление, опрос в коде, и опрос/запись в визуализации. Точно также определена и описана и рядом стоящая такая же кнопка на UV-лампу - эта работает а другая НЕТ!!! Бред... ахтунг..
