Страница 290 из 421 ПерваяПервая ... 190240280288289290291292300340390 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,891 по 2,900 из 4203
  1. #2891
    Например из готовых решений, АС5 повторитель интерфейса RS-485 c гальванической изоляцией https://owen.ru/product/owen_as5
    Или взять выход RS232 с порта Download через АС3-М преобразователь интерфейсов RS-232 <-> RS-485 с гальванической изоляцией
    АС3-М поставить рядом с панелью, коротким шнурком RS232, а дальше по RS-485 куда угодно.
    https://owen.ru/product/as3_m
    Думаю пойдем по варианту с АС5.
  2. #2892
    Добрый день. Сколько всего экранов можно настроить в сп300, без ущерба производительности?
  3. #2893
    Ущерб производительности наносит не количество экранов, а правильность всех адресов и корректность программы. Сколько можно не знаю, но 20 экранов легко.
  4. #2894
    Спасибо добрый человек
  5. #2895
    Здравствуйте!
    СП307-Р. При использовании исторической таблицы (100 строк), через некоторое время работы (и видимо накопления данных этой таблицы)
    начинаются проблемы с обменом с ПЛК (с регистрами, адреса которых указаны динамически динамически (в PSW1000, PSW1001)).
    Подозреваю, что обработчик таблицы каким-то образом изменяет значение, хранящееся в PSW1000, PSW1001.
    Для этой самой "исторической таблицы", пробовал указывать разные регистры хранилища в PSW и PFW в начале, середине и конце допустимого диапазона. В т.ч. в авто области. При этом, при любой конфигурации в описании регистров (красным цветом в левом верхнем углу) всегда присутствует PFW256.
    Проблема проявляется не сразу, а через некоторое время работы, по мере накопления данных в таблице (примерно более 50 строк). Помогает решить (временно) перезагрузка проекта из конфигуратора в панель
    Можно ли как-то решить эту проблему, или данный компонент в панели в принципе неработоспособен?
    Последний раз редактировалось iv.kmz; 21.08.2023 в 16:28.
  6. #2896
    Динамические адреса у вас обязательны? В автообласти пробовали сделать хранилище?
    Проект выложите.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.08.2023 в 17:20.
  7. #2897
    Возник вопрос: Есть пользовательская переменная PFW в панели, значение которой нужно передать в устройство по modbus. Если я правильно понимаю, то единственным способом это сделать является макрос? И еще с какой периодичностью данная переменная будет передаваться, когда макрос вызывается в функциональной области?
  8. #2898
    Динамические адреса - да, крайне необходимы.
    В автообласти пробовал - результат тот же. Ну может быть позже проявляется.
    Целиком выложить проект не могу.
    P.S.
    Проверил. PSW1001, в котором содержится динамический адрес (смещение) действительно меняется.
    Последний раз редактировалось iv.kmz; 22.08.2023 в 10:42.
  9. #2899
    Цитата Сообщение от Flauwear Посмотреть сообщение
    Адрес +10000 и передавайте). Для PFW256 - адрес будет 10256
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.08.2023 в 11:18.
  10. #2900
    Проект никому и не нужен, выбросьте всё лишнее, оставьте только таблицу, где видно глюк и напишите что и куда вводить.
    Ответов: 30
