Страница 223 из 302 ПерваяПервая ... 123173213221222223224225233273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,221 по 2,230 из 3018
  1. #2221
    Это баг CODESYS, который до сих пор не исправлен.
    Вам придется повернуться картинки в графическом редакторе и не использовать в CODESYS параметр Угол поворота.
    Еще остаётся проблема с исчезновением элементов. В проекте есть краны, а при загрузке на СПК пропадают некоторые элементы. Как это можно устранить?
  2. #2222
    13,822
    Эта проблема воспроизводится в проекте, выложенном на прошлой странице?
    Если да - то уточните, пожалуйста, какие именно элементы "пропадают" (лучше покажите их скриншотами).
  3. #2223
    Да, АК1 и АК2, вертикальные желтые краны и один горизонтальный желтый с правого края.
  4. #2224
    13,822
    Уточните, куда именно мне нужно смотреть.
    Лучше - скриншотами.
  5. #2225
    Подскажите, а что именно мне нужно запустить.
    В качестве устройства использую компьютер.
    (до этого проблем не было, а сегодня появились, хотя настройки ни какие не трогал)
  6. #2226
    13,822
    Отладка - Старт
  7. #2227
    Я так и сделал, но ничего не происходит.
    И такой вопрос может ли это быть связано с вызовом функции(которая не может запуститься).
    причина в функции которую написал, она не давала каким-то образом запустить визуализацию.
    Последний раз редактировалось Стас Ц.; 17.08.2023 в 14:42. Причина: найдена причина
  8. #2228
    Добра всем.
    Вопрос - почему при нажатии на кнопку смены визуализации переход происходит моментально, а из той - куда перешел - назад со второго раза !!! именно надо нажать кнопку "назад" 2 раза чтобы вернуться на предыдущую визуализацию с которой сюда пришёл, и так на всех.
    На кнопке чётко указано событие OnMouseClick - изменить показанную визуализацию - previous.
    Что тут может быть не так? Причём при первом нажатии кнопка чётко меняет своё графическое отображение - тоесть срабатывает.2023-08-19-1503-50.gif
    Последний раз редактировалось PupaJr; 19.08.2023 в 10:12.
  9. #2229
    13,822
    Цитата Сообщение от PupaJr Посмотреть сообщение
    Добра всем.
    Это баг версии плагина визуализации 4.1.1.0.
    Можете просто настроить на кнопке два действия "изменить показанную визуализацию - previous" - тогда будет срабатывать с одного нажатия.
  10. #2230
    С этим я как-то смерился... а вот то что цвет из соседнего элемента (меняет цвет красный/зелёный от тех. процесса) перелетает на другой элемент - это да... БАГ просто жесть.. Также был баг - элемент "галочка" включает глобальный бит BOOL и при этом включается совсем другая кнопка имеющая тоже статус в глобальной переменной!!! Это был шок! когда вместо разрешения воды в ТП, включился сам тех процесс - тоесть как бы нажалась кнопка в другом углу экрана!! при этом и тот и тот элемент управления уже более чем 2 недели вообще не трогался в программе и отработаны были давно!! По этому я как-то начал "напрягаться" уже.. с этими багами визуализации...
    Двойное нажатие исправил так - на событие OnMouseDown и OnMouseUp поставил возврат - всё сработало. Но это КОСТЫЛЬ, исправят этот баг и прийдётся снова переделывать проект после обновления..
    Последний раз редактировалось PupaJr; 21.08.2023 в 03:05.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
