Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Профиль ПЛК не соответствует профили целевой платформы
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,052
    По умолчанию Профиль ПЛК не соответствует профили целевой платформы
    День добрый, уважаемые форумчане.
    При попытке подключиться к ПЛК из CODESYS v2, выдается сообщение: "Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы! Соединение будет отменено." (см. прикрепленный файл).
    Вроде бы проблема ясная, если б не безделица - "девятнадцать пополам, кажется, не делится".
    А штука в том, что этот ПЛК и с этим проектом уже работали долгое время. И тут при попытке подключения выдает такое!
    Всякие глупые ошибки я уже проверил - проект тот, соединение - то, на объекте ПЛК никто не менял, в проекте я целевую платформу не менял...
    В чем может быть дело?
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,052
    Как дополнение укажу, что полез я в ПЛК потому что с объекта пожаловались, что панель потеряла связь с ПЛК.
    Также замечу, что роутер видит на адресе ПЛК устройство с МАК-адресом e4:1e:0a:01:30:2a, а как известно адреса с e4, закреплены за ОВЕНом, так что вроде бы это мой ПЛК, а не что-то другое в сети.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,052
    Поступили вести с полей.
    Перезагрузили шкаф по питанию.
    Связь ПЛК - панель восстановилась.
    Я удаленно подключаюсь к ПЛК никакой ошибки целевой платформы. Соединение точно тоже, проект тот же.
    Другими словами - проблема решена.
    Но если у тех. поддержки будут комментарии как такое возможно, то буду рад прочесть.
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 12.07.2023, 04:08
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 20:37
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 19:07
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 19:34
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 12:10
