Потому что в этом примере нет полезной работы. Привяжите EEPROM к дискретному выходу и наблюдайте ту-же жёлтую линию
Последний раз редактировалось 1exan; 09.08.2023 в 11:42.
Если макрос работает правильно, то забейте на желтые линии.
Желтая линия - не ошибка, а предупреждение!
Мой канал на РУТУБЕ
Не соглашусь, полезная работа - запись в EEPROM.
На экран выведены: b0, b1, b2.
Залейте проект в реле, посмотрите. b0 запомиается и восстанавливается при перезапуске по питанию. Можно b0 соединить с дискретным выходом (полезная работа бита) - жёлтой линии не будет, почему она возникает в Вашем примере, я не знаю (у меня так же). Смысл в неодинаковом поведении. Соедините все b не выходе.
to Petera: вникните в суть того, что я не могу понять, пожалуйста. С жёлтыми линиями согласен, но с ними не работает. Вопрос к компилятору.
Последний раз редактировалось =provincial=; 09.08.2023 в 12:47.
Что там вникать и так всё ясно как белый день! Когда Вы выводите переменную на экран там появляется настройка "Запись в конце цикла", так вот этой настройке поставьте значение "Да", всё!
Разговоров больше!
И у Вас ну очень сложно сделано, в смысле я ранее такое делал и делился этим на форуме, так вот у меня получалось в три раза проще, в смысле по количеству элементов!
А так это позволяет уменьшить до восьми раз(это очень много) объём занимаемой энергонезависимой памяти!
EEPROM.owle
Сергей0308, вариант работает.
Не могу только понять, почему у меня первый бит работает и без этой настройки.
И ещё: никогда не пользовался этой настройкой ранее. Не было необходимости.
Так это же хорошо, в смысле, что хоть что-то работает, чем когда ничего не работает!
Например, мне про симуляцию не всё понятно, в смысле, бывает время там долго тянется(замедляется на порядок), такое в принципе может быть согласно теории относительности Эйнштейна(большая сила гравитации или с большой скоростью лететь, близкой к скорости света), короче, вероятно периодически в чёрную дыру засасывает, но я же не расстраиваюсь по этому поводу, надеюсь, в один прекрасный день звёзды сойдутся и всё встанет на свои места, если эти места другие не займут!
Попроще, это примерно как-то так:
Потом у меня ещё лучше и понятней получалось сделать, это так, в смысле, промежуточный вариант, но вполне рабочий!
Упаковка-распаковка булевых переменных_2_2.owle
Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.08.2023 в 05:18.
Приветствую. Подскажите, есть ли возможность скачать проект с ПР200? Исходники не нужны, нужно перенести проект в другой ПР200 в любом виде.
