Показано с 1 по 10 из 5303
Тема: ПР200
    Question
    Здравствуйте, мне мало переменных ЭСППЗУ и пула адресов в режиме Slave (64 регистра типа int) в серьёзных проектах.
    Упаковку бит в байты я делаю, но всё же.
    Поскольку пишу макросы универсально (вложенные друг в друга в том числе) в них использую энергонезависимые переменные. Недавно озадачился упаковкой бит в байты для EEPROM, ибо 1 бит "кушает" 1 байт EEPROM. При создании пустого проекта уже занято 128 байт из 1016.
    Написал макрос, однако, OL по-разному реагирует на одни и те же биты. На b0 не жалуется, на остальные биты просит линию задержки (но, лининия задержки всё портит). С b0 работает.
    Сделайте все биты энергонезависимыми и уберутся жёлтые линии.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.08.2023 в 10:28.
    Я знаю, в таком случае, идея теряет смысл.
    А линий задержки тут не избежать.
    На те переменные (где идёт запись в них), которые привязаны к экрану, можете установить вместо линии задержки свойство "запись в конце цикла"
    Откройте мой проект, почему с b0 всё хорошо?
    Потому что в этом примере нет полезной работы. Привяжите EEPROM к дискретному выходу и наблюдайте ту-же жёлтую линию
    Последний раз редактировалось 1exan; 09.08.2023 в 11:42.
    Не соглашусь, полезная работа - запись в EEPROM.
    На экран выведены: b0, b1, b2.
    Залейте проект в реле, посмотрите. b0 запомиается и восстанавливается при перезапуске по питанию. Можно b0 соединить с дискретным выходом (полезная работа бита) - жёлтой линии не будет, почему она возникает в Вашем примере, я не знаю (у меня так же). Смысл в неодинаковом поведении. Соедините все b не выходе.
    to Petera: вникните в суть того, что я не могу понять, пожалуйста. С жёлтыми линиями согласен, но с ними не работает. Вопрос к компилятору.
    Последний раз редактировалось =provincial=; 09.08.2023 в 12:47.
    9,963
    Что там вникать и так всё ясно как белый день! Когда Вы выводите переменную на экран там появляется настройка "Запись в конце цикла", так вот этой настройке поставьте значение "Да", всё!
    Разговоров больше!
    И у Вас ну очень сложно сделано, в смысле я ранее такое делал и делился этим на форуме, так вот у меня получалось в три раза проще, в смысле по количеству элементов!
    А так это позволяет уменьшить до восьми раз(это очень много) объём занимаемой энергонезависимой памяти!
    EEPROM.owle
