Страница 980 из 1178 ПерваяПервая ... 48088093097097897998098198299010301080 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,791 по 9,800 из 11776
  1. #9791
    Цитата Сообщение от Habib_1 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как (и когда) можно менять свои права в форуме?
    (Я не могу не опубликовать темы и писать сообщение)
    Вы же уже написали сообщение, значит можете.
  2. #9792
    Цитата Сообщение от cytadell Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. подскажите по такому вопросу. Имеется два контроллера ПЛК160 и ПЛК110 модификации M2. В течение года в каждом из них проявились неисправности схожего характера. Обе связаны с работой центрального SOM модуля. На первом, который SOM01C05 (ПЛК110) инициализация при включении терпит неудачу в 95% случаев. При детальном изучении смог выяснить, что причина в обвязке микросхемы памяти MX30LF1G0. Во втором модуле SOM01C04 (ПЛК160) подозрение также на сбой этой микросхемы. Там неисправность проявляется при попытке подключиться к программе CoDeSys, которая выдаёт сообщение что профиль-таргет подключения программы не соответствует целевой платформе физического ПЛК, к которому подключаюсь. Я попытался залить заводскую прошивку на контроллер, версия firmware_v1.1.0_bat. Все процедуры выполнял строго по мануалу: Инструкция по обновлению прошивки ПЛК1хх [М02].pdf. Попытка потерпела неудачу со следующим логом в командном окне:
    Подскажите пожалуйста, каковы наши действия? Можем ли мы купить у вас данные модули для ремонта этих ПЛК?
    С такими вопросами, лучше пишите или звоните в тех поддержку сразу https://owen.ru/gruppa_tehnicheskoj_podderzhki
    https://owen.ru/product/plk110_m02/question
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.08.2023 в 09:04.
  3. #9793
    Цитата Сообщение от senkos Посмотреть сообщение
    Если честно совсем не понимаю ваших ответов загадками. Polling time разве не задает время опроса?
    Будьте добры объясните пожалуйста?
    Этот вопрос связан с данным кодом:
    в частности с CASE, он должен быть внутри нашего цикла или же сам плк исполнит этот CASE от 1 до 7?
    Проверил на 2 блоках, адреса 16 и 17. Замер делал раз 10, со сбросом ПЛК. Таймер включается в 1 цикле и останавливается по флагу х2.
    Опрос 2 подключённых блоков занимает 8-10 ms. Проверил вживую на старом ПЛК. Время опроса не зависит от цикла программы ставил 1 и 3 ms1 Время опроса 2 блоков.jpg
    и не зависит от Поллинг ставил и 10 и 100 ms
    CASE исполняется так же циклом, как и вся программа.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.08.2023 в 10:53.
  4. #9794
    С 10-тью мсеками чегой-то как-то неясно. Там, часом, не Минцикл = 10 ?
    r_trig(clk := last_error = 0 and k = 1);
    if r_trig.q then
      цикл_опроса := time() - t; //как-то по реальней
      t := time();
    end_if
    Написал же
    Время опроса не зависит от цикла программы ставил 1 и 3 ms.
    Подключены реально 2 блока и время опроса 8-10 ms измеряется для 2 блоков, то есть на один блок 4-5 ms, остальные не опрашиваются, так как last_address >17
    Завтра проверю по новому.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.08.2023 в 22:46.
  5. #9795
    Здравствуйте!
    На ПЛК200 копирую файл (из основного хранилища) на карту памяти используя SysFileCopy. При установленной карте файлы копируются без проблем. Проверял их наличие и содержимое на компьютере.
    Проблема заключается в том, что файлы копируются и без установленной карты памяти. Причём SysFileGetSize даже правильно выдаёт их размер после копирования на отсутствующую карту. При этом, после выполнения pResult := SysFileCopy(DestFileName, FileName, pulCopied); pResult = 0 , pulCopied = 0 в обоих случаях (с установленной картой и без неё)
    Мне нужно либо определить отсутствие карты памяти, либо подтверждение факта реального копирования файлов на карту.
    Помогите пожалуйста советом
  6. #9796
    Пишите в правильный раздел по ПЛК200 (среда CoDeSys V3.5) вам помогут.
  7. #9797
    виноват. промахнулся
  8. #9798
    Что не зависит - я в курсе.
    Опрос за 10мс 64 байт даже на 115200 сомнителен.
    Старый ПЛК110-60. Мин. цикл ПЛК во всех случаях 3 ms. 115200 (8N1)
    Вот скрин опроса 2 блоков (5 не подключены), но ПЛК пытается их читать, в среднем цикл опроса 800 ms и прыгает.1 Цикл опроса.jpg
    Вот выкинул всё, оставил 2 блока, цикл опроса около 100 ms 1 Цикл 2 блоков.jpg
    То есть за 100 ms опросил 2 блока, а 700 ms потратил впустую, на опрос несуществующих блоков.
    Те же 2 блока, уменьшил Поллинг со 100 до 10ms, цикл опроса стал около 25 ms 1 Опрос 2 блоков и поллинг 10.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.08.2023 в 10:16.
  9. #9799
    чиста любопытно когда скатитесь до (например) modbus.lib и "заобъектируете" это всё и "засобыйтите". Тама еще красивше.
    Интересно, нашел в сети несколько солюшенов и либ для C#, а возможно ли например писать код на шарпе и заливать весь алгоритм в ПЛК для последующей автономной работы без приложений и без компа. Как я понимаю шарп только дает возможность связи контроллера с компом, но конфигурировать ПЛК и записывать в него алгоритм все равно придется использовать ST и CodeSYS?
  10. #9800
    Не задавайте умных вопросов, чтобы не получать обидных ответов
    Эта ветка посвящена ПЛК, которые программируются в среде Codesys2.3. Эти ПЛК не дают пользователю доступа к своей операционной системе. Остается вопрос, что, куда и чем вы собираетесь заливать?
    Если вы думаете про ПЛК двухсотого семейства, где есть операционная система, то вам нужно задавать вопросы в соответствующей ветке, ну или в "курилке", как вариант.
