Страница 111 из 174 ПерваяПервая ... 1161101109110111112113121161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 1740
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #1101
    Добрый день. Подскажите, с помощью Вашей библиотеки OwenVendorProtocol могу ли я интерпретировать данные со счетчиков РиМ 489?
  2. #1102
    Нет, мы не поддерживали протокол этого счетчика.
  3. #1103
    Вас интересует принцип формирования запросов и разбора ответов? ...
    Нет, меня интересует, в каком виде подать запрос на вход "pResponse".
    Например, я хочу подать вот такой запрос (пример из спецификации Modbus). Из скольких элементов какого типа мне нужно создать массив данных запроса и что прописать в этих элементах?
  4. #1104
    ARRAY [0..7] OF BYTE
    Начальный байт - адрес слэйва, потом 5 байт со скриншота и в конце 2 байта CRC (см. в библиотеке CAA Memory функцию CRC16_Modbus).
  5. #1105
  6. #1106
    Вы на прошлом скриншоте привели цитату из спецификации протокола Modbus RTU, и я ответил применительно к этому протоколу.
    Если нужно отправить такой запрос по Modbus TCP - то нужно добавить к нему MBAP Header и убрать CRC:
    00 00 00 00 00 06 01 08 00 00 A5 37
  7. #1107
    Можно ли из плк210 передать в ОК текстовую переменную? Условно говоря нужно отображение состояния насоса вкл/выкл/авария.
    В доке вроде написано что стринговые переменные не поддерживаются, но может как-то костылями возможно.
    Или на стороне ОК можно ли сопоставить переменную инт с каким-то текстом?
  8. #1108
    Кажется так
    UPD. Получается из ПЛК2хх так нельзя сделать, и нельзя масштабировать данные в ОК, и единицы измерения не указать. Полный мрак и недосказанность в подключении ПЛК2хх.
    Конечно оригинальное решение, что новые приборы добавляются в ОК с ограниченными возможностями.
    UPD2. Можно извратиться с "Настройка уведомлений", и отображать на мнемосхеме уже как надо, честно не пробовал.
    Последний раз редактировалось Николай Суриков; 09.08.2023 в 01:00.
  9. #1109
    Евгений, спасибо большое, всё работает. Моя ошибка была в том, что длину указывал 06, а не 00 06.
  10. #1110
    Подскажите, есть ли работающая библиотека MQTT для CODESYS V3.5 ?
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
