Страница 72 из 96 ПерваяПервая ... 2262707172737482 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 959
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #711
    Макрос не при чём, просто по оси Х надо значения поставить в порядке увеличения, скрин смотрите. У вас наоборот.
    Значения ваши стоят и получается 10 на выходе.
    Вам и Сергей0308 об этом написал час назад.
    У меня макрос на ST написан, он не будет работать на ПР100.
    Спасибо всем за помощь. Действительно заработало. Надеюсь пр100 не поплахеет от маленького резистора впаянного внутри между колодкой и пином 3,3в
  2. #712
    9,936
    Дело не в размерах резистора, а разумности действий, мне кажется разумно использовать имеющийся источник питания = 24В, в смысле, зачем рисковать ПР и лишаться гарантии?
  3. #713
    Исходил из того, что в пр100 это будут очень стабильные 3,3в и не городить огород из лишних перемычек снаружи, та и к тому же если температура будет около нуля градусов, то на вход придет около 12в, а я хз как пр100 их переварит.
  4. #714
    9,936
    Да это рассмешило, это Вы видимо для "упрощения" так сделали, в смысле, вместо того, чтобы просто использовать имеющийся источник питания, разобрали ПР и пайкой занялись!
    Вход выдержит до 30 вольт, но, мне кажется разумным так подобрать делитель напряжения, чтобы максимальное значение на входе в рабочем диапазоне температуры не превышало 10 вольт!
  5. #715
    Здравствуйте, а как скачать у меня просто черный экран открывается.
  6. #716
    13,552
    r9ybp вероятно файлов давно нету, здесь файлы хранятся 5 лет всего...
    Если вы по ПКМ получаете clear то адью...
  7. #717
    Напишите что вам нужно, если нет примеров на форуме, есть на сайте
  8. #718
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста почему у меня в программе не отображается онлайн база макросов? Совсем пустая.Вложение 69591
  9. #719
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Никто не реализовывал ввод пароля с заменой символов на звездочки через некоторое время? Поделитесь?
  10. #720
    25.02.2016
    Кострома
    302
    На чем? На ПР-200? Флаг Вам в руки. Теоретически можно символы закрывать строкой со звездочками и сдвигать её, но тогда для каждого символа нужно отдельное поле, отдельный ввод для каждой цифры. Но это так много что делать, что ни думаю ни кто на столько не заморачивался.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
