Страница 221 из 305 ПерваяПервая ... 121171211219220221222223231271 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,201 по 2,210 из 3041
  1. #2201
    Подскажите, пожалуйста, как осуществить переход с одного экрана на другой используя пароли пользователей.
  2. #2202
    13,919
    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    Проще всего сделать кнопку перехода невидимой или неактивной для незалогинившегося пользователя.
    См. п. 10.3.7:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Visu_v3.0.pdf
  3. #2203
    Получилось. Спасибо.
  4. #2204
    См. п. 10.3.7:
    С помощью диалогового окна «Конфигурация пользователей» создаются новые пользователи. Где при этом хранится информация о новых пользователях и о коррекции старых? Как можно привести в соответствие вкладку «Управление пользователями» менеджера визуализации? Или только вручную?
  5. #2205
    13,919
    С помощью этой кнопки:
  6. #2206
    На 3.5.11.54 такой кнопки нет. На 3.5.17.3 есть. Получилось.
  7. #2207
    Здравствуйте! Нужно настроить открытие визуализации через кнопку по паролю. Настроил по мануалу права доступа, нажимаю на кнопку, открывается окно визуализации и окно доступа по паролю НО, нажав на кнопку Cansel окно ввода пароля закрывается и визуализация доступна! То есть окно ввода пароля бесполезно. Как это исправить?
  8. #2208
    13,919
    Вам нужно на кнопку смены экрана привязывать не открытие диалога логина, а настроить для нее права доступа.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post413664
  9. #2209
    а как тогда открыть диалог логина? Я смотрел инструкцию, но там не понятно написано Не могу понять. 56.PNG57.PNG58.PNG59.PNG60.PNG
  10. #2210
    13,919
    Посмотрите на ваш первый скрин.
    Вам нужно разбить действия с него на 2 кнопки:
    - с помощью одной из них пользователь авторизуется
    - если он авторизован, то для него становится видимой или активной кнопка с действием "Изменить отображаемую визуализацию" (за счет вкладки "Права доступа" этой кнопки; ее видно на первом скрине справа внизу)
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
