Страница 978 из 1193 ПерваяПервая ... 47887892896897697797897998098810281078 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,771 по 9,780 из 11927
  1. #9771
    4,183
    Переменные Float должны быть с чётными адресами, у вас все с нечётными, просто следите за этим, добавьте 2 байта в начале.
    Можно руками не добавлять 2 байта в начало. Само все автоматом выравняется до ближайшего четного адреса, просто нужно это (автосмещение) учитывать при назначении адресов соответствующим элементам на экране панели.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #9772
    struct_original_8AC  //РЭ
      SRD : array[1..8] of int;
      Read : array[1..8,1..3] of word;
    end_struct
    original_8AC at %... : struct_original_8AC;   //регистр 16#118
    enum_status( //РЭ
      status_ok := 0,
      status_break := 16#F00D,
    struct_ai
      status : enum_status;
      cyclic : word;
      value : real;
    end_struct
    ai : array[1..8] of struct_ai;
    p : pointer to dword;
    for i := 1 to 8 do
      ai[i].status := original_8AC.SRD[i];
      ai[i].cyclic := original_8AC.Read[i,3];
      p := adr(ai[i].value);
      p^ := original_8AC.Read[i,1] * 16#10000 + original_8AC.Read[i,2];
    end_for
    Когда данные приходят от нескольких МВА, в String input очередность байт будет сначала по первому МВА и тд.?
    Чтобы мне получить я создаю тип:
    TYPE AI :
    STRUCT
    	ai : ARRAY[1..8] OF struct_ai;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    all_ai:ARRAY[1..10] OF AI;
    И в цикле заполняю all_ai поочереди элементами ai?
    Хотя проще наверное сделать на каждый МВА отдельный String input.
    Последний раз редактировалось senkos; 01.08.2023 в 11:29.
  3. #9773
    Просто так не получится, потому, что original_8AC AT %QB6.1.0.0 : struct_original_8AC; адрес жёстко прописан.
    А вам надо адрес менять, как у остальных String, которые надо добавить
    и ещё добавить UMD (универсал модбас девайс) с адресами как у модулей, в которые String и добавить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.08.2023 в 14:33.
  4. #9774
    Из-за строгой привязки к адресам пришлось таким костылем сделать:
    Создал 7шт UMD со String input.
    VAR_GLOBAL
    	original_8AC1 AT %QB6.1.0.0	 : struct_original_8AC;
    	original_8AC2 AT %QB6.2.0.0	 : struct_original_8AC;
    	original_8AC3 AT %QB6.3.0.0	 : struct_original_8AC;
    	original_8AC4 AT %QB6.4.0.0	 : struct_original_8AC;
    	original_8AC5 AT %QB6.5.0.0	 : struct_original_8AC;
    	original_8AC6 AT %QB6.6.0.0	 : struct_original_8AC;
    	original_8AC7 AT %QB6.7.0.0	 : struct_original_8AC;
    END_VAR
    VAR
    	original_8AC : ARRAY[1..CountCompressors] OF struct_original_8AC;
    	all_ai	: ARRAY[1..CountCompressors] OF AI;
    END_VAR
    original_8AC[1] := original_8AC1;
    original_8AC[2] := original_8AC2;
    original_8AC[3] := original_8AC3;
    original_8AC[4] := original_8AC4;
    original_8AC[5] := original_8AC5;
    original_8AC[6] := original_8AC6;
    original_8AC[7] := original_8AC7;
    FOR k := 1 TO CountCompressors DO
    	FOR i := 1 TO 7 DO
    	 all_ai[k].ai[i].status := original_8AC[k].SRD[i];
    	  all_ai[k].ai[i].cyclic := original_8AC[k].Read[i,3];
    	  p := ADR(all_ai[k].ai[i].value);
    	  p^ := original_8AC[k].Read[i,1] * 16#10000 + original_8AC[k].Read[i,2];
    	END_FOR
    END_FOR
    Подскажите пожалуйста можно ли константу вынести на уровень видимости GLOBAL?
  5. #9775
    Там же в Глобальных
    VAR_GLOBAL CONSTANT
    END_VAR
  6. #9776
    Я человек простой. Вижу цикличность - делаю массив
    VAR_GLOBAL //этот то накой глобал ?
      original_8AC AT %QB6.1.0 : array[1..7] of struct_original_8AC;
    for k := 1 to 7 do
      for i := 1 to 8 do
        all_ai[k,i].status := original_8AC[k].SRD[i];
        all_ai[k,i].cyclic := original_8AC[k].Read[i,3];
        p := adr(all_ai[k,i].value);
      end_for
    end_for
    //для ПЛК110-М02
    Можно ли в цикле обработать вот эту часть:
    VAR_GLOBAL
    END_VAR
    Нельзя например как то использовать переменные в адресе %QB6.i.0.0
    Я просто не уловил пока разницы в вашем новом коде, извините, но ткните пожалуйста в суть.
    Вы сразу стали использовать двухмерный массив, но так как мне не очень удобно работать с ними, я создал объект AI, а массив его по сути реализует этот же двухмерный массив из ai. Шарпист я )) не могу без объектов ))
    Последний раз редактировалось senkos; 02.08.2023 в 10:16.
  7. #9777
    Теперь используется только 1 адрес первого String АТ%QB6.1.0.0, он имеет длину 79 байт, у нас было original_8AC (SRD+Read) =64 байта, для выравнивания структуры добавлен x : string(15); //нужный мусор. Итого 79 байт.
    И чтение 2 original_8AC (SRD+Read ) начнётся с 0 регистра второго String, автоматически.
    То есть ваш костыль можно выкинуть и читать все 7 блоков или больше без проблем.
    Естественно UMD расположить по порядку адресов модулей и String, тоже будут по порядку, один за другим.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.08.2023 в 14:29.
  8. #9778
    Естественно блоки расположить по порядку адресов и String, тоже будут по порядку, один за другим.
    Благодарю! Вот это обалденный паттерн, а есть какие книги или мануалы про это? Интересует что нужно изучить чтобы самостоятельно дойти до такого решения, так как на подсказках много не накодишь.
    Но UMD на каждое устройство создавать нужно со String input и адресом slave устройства?
    Последний раз редактировалось senkos; 02.08.2023 в 11:39.
  9. #9779
    Конечно нужно, только подряд. UMD расположить по порядку адресов модулей, например 16,17,18,19,20,21,22.
    Адреса String будут тоже по порядку.
    Чтобы дойти, надо знать структуру распределения памяти в ПЛК Овен или иметь большой опыт работы с данными ПЛК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.08.2023 в 14:33.
  10. #9780
    Чуть ранее
    struct_original_8AC //++
      command : dword; //6.1.0
    end_struct
    Для чего в структуре прописана переменная command : dword; //6.1.0 ? С ней получается уже не 79 байт, а 83.
