Показано с 1 по 10 из 19
Тема: скорость считывания аналаговых входов плк150
    По умолчанию скорость считывания аналаговых входов плк150
    из-за того, что скорость считывания аналаговых входов плк150 не более 0,5 раз в секунду не можем использовать его для управления гидравлическим прессом. приходится оставлять обычный электро-контактный монометр. хотелось бы получать значение 0.1 раз в секунду. иначе можно управлять только вяло-текщими процессами. что в этом направлении думают разработчики овен? может отказаться от нескольких аналоговых входов, оставить один, но быстрый или чего - небудь другого отказаться. что мешает сделать более быстрое считывание аналогового сигнала?
    с 1 входом - можно повысить скорость. о только с 1. если интересно, обращайтесь в гтп.
    как получить хотя бы заявленую скорость опроса входа 0.5 сек? На деле получаеться 5-6 секунд задержки. Проект наипростейший. если ток больше 2 мА - включить реле (выход плк), иначе отключить. крутим имитатор тока, реакция через 5-6 секунд. Никуда не годится! Как достичь скорость 0,5 сек???
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.10.8
    Need Target version 2.10
    Compiled: 14:11:48 Sep 21 2009
    MAC 6A:77:00:00:86B
    IP 172.17.1.11
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence unlimited
    Current DAC
    PIC lower version is 0d
    • Тип файла: rar 1.rar (6.9 Кб, Просмотров: 167)
    если вы гоняете ток от 0 до максимума - то может сработать защита от выбросов.
    ерунда полная. скорость однозначно 0,5. проверялось не раз.
    пришлите лог гипертерминала.
    для скоростных измерений мы сделали мв110-8ас и плк160.
    проект посмотрели?
    у нас 4 150-х плк, сейчас всем составом (3 инженера) засекали работу - скорость срабатывания от 2,5 с. (при изменениях тока на 1 ма) до 8 с.! при изменениях тока на 15 ма
    прокоментируйте - может у нас настройки какие то не правильно сделаны и можно как то ускорить опрос, как то остальные входы отключить или еще что??!
    как снять лог гипертерминала?
    помимо измеренного значения есть еще и циклическое время измерения. оно тоже меняется так медленно?
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    интересно, значит быстрой реакции на аналоговый сигнал добиться невозможно?
    а какое гарантированное время преобразования для них?
    Circular time изменяеться примерно на 250-300 единиц не чаще чем раз в две-три секунды.
    Последний раз редактировалось Andu; 25.05.2010 в 09:40.
    Странно мне это странно. Circular time - такт работы аналоговых входов в 10мс... Соответственно тактируется правильно...
    Лог гипертерминала - подключить ПЛК к COM порту ПК. Запустить Гипертерминал (Пуск\программы\связь\Hyperterm).
    В нем указываете номер порта, скорость 115200, управление - нет.
    Нажимаете Reset на ПЛК.
    Полученные данные сохраняете в txt и выкладываете.
    Для 8АС и ПЛК160 время опроса входа в зависимости от фильтров от 20мс на канал.
