Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Не корректно работает библиотека OwenPidRegs
    По умолчанию Не корректно работает библиотека OwenPidRegs
    Добрый день. При работе с библиотекой OwenPidRegs возникли проблемы. Вместо нагрева включается охлаждение, или вообще не чего не включается. Может кто сталкивался.
    Раньше не было проблем, а теперь возникли? Или просто возникли?
    Я бы для начала убрал всё вокруг, кроме самого ПИД и проверил его работу с разными параметрами настройки
    На CS 14.3 работала. Заново собрал проект в 17.3 и началось. Отдельно с блоками PID также отрабатывал идентично. При уставке 40 градусов он набирает температуру до максимума 120 градусов и удерживается на ней не отключается. Или на оборот при той же уставке при температуре по датчику 25 включает охлаждение и в нем остается.
    Между 14.3 и 17.3 никаких изменений в библиотеке не было.
    Вы проблему наблюдаете в нашем примере (который выложили в первом посте) или в вашем проекте?
    Да эта проблема есть в Вашем примере который я выложил в 1 посте.
    Уточните, пожалуйста, как мне с помощью этого проекта повторить вашу проблему?
    Какие действия для этого требуются?
    Добрый день. Мой комплект отладки состоит из ПЛК210-3, аналогового модуля MB110-224-8A, модуля выхода 4-20 МУ110-224.8И. На вход 1 аналогового модуля MB110-224-8A подключен PT100 по 3х проводке. На выход 1и2 МУ110-224.8И подключен нагреватель и охладитель. Залить в контроллер прошивку через CS 3.5.17 из вложения и можно проверить. Или без модулей задавая параметры через теги в основной программе.
    Скрин запущенной программы. При уставке 50 градусов и измеряемой 24.6 блок не как не реагирует, хотя все запущено и ошибки отсутствуют.
    • Тип файла: jpg 1.jpg (423.9 Кб, Просмотров: 31)
    В рамках примера - при включении регулятора начинается автонастройка. Для ее корректного прохождения PV_0 должен быть задан равным (или близким) PV, а пределы мощности и зона нечувствительности должны быть разумными в рамках конкретной системы регулирования.
    У вас же используются значения из примера - они подходят конкретно для той системы, которая в нем рассматривалась.
    Посмотрите видео: https://youtu.be/hm6QMQUWdYM
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.09.2022, 21:50
  2. Не корректно работает парольный доступ?
    от Hemann в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 06.07.2020, 10:32
  3. СПК110 и библиотека OwenPidRegs
    от жекон в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.06.2020, 06:32
  4. ПДУ-И.2500 не корректно работает
    от Max. в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 21.01.2020, 17:33
  5. TRACE в CDS3.5.4p4 работает не корректно?
    от RomAl в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 14:40
