Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 86
Тема: PLC63 запись/чтение конфиг переменной
  1. #41
    Может быть очистить поля в настройках переменной ?
    нет, проверил, не влияет ...
    все, я уехал сегодня на весь день.
    вечером смогу продолжить.
    • Тип файла: jpg ST1.jpg (258.6 Кб, Просмотров: 8)
    Последний раз редактировалось evgenykip; 25.07.2023 в 06:02.
  2. #42
    Цитата Сообщение от evgenykip Посмотреть сообщение
    Извините, что возникло недопонимание, но я не писал что ретейн не работает, я писал о том что не работает сохранение состояния ( по какой то причине ).
    Ещё раз, у вас не сохраняется переменная ST1, так и пишите что ST1 не сохраняется. Пишите конкретно по проблеме всегда.
    Код проверен, у меня ST1 сохраняется. w1 при включении ничего не перезаписывает.
    Сделайте очистить всё, компилировать всё, сохраните проект и загрузите снова. ( очистку надо делать периодически)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.07.2023 в 08:20.
  3. #43
    Да, ST1 не сохраняется ... Сделал очистить все, компилировать все, загрузил, ничего не изменилось.
    Попробую в другой контроллер залить и проверить.
    Проверил в другом контроллере, никаких изменений, все то же самое происходит, ST1 не сохраняется.
    Последний раз редактировалось evgenykip; 26.07.2023 в 05:15.
  4. #44
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,070
    Ну еще недельку поматаетесь, потом подумаете про простые решения и последовательную проверку исходных и задачи.
  5. #45
    Я ваш код в изложенном вами виде не понимаю, в нормальном то виде с трудом ...
    Мог бы кодить, очевидно, использовал бы код, а не блоки.
    Как из вашего кода создать функциональный блок ?
    1) Есть переменная, которая добавлена в конфигурационное меню, оперативная, ( для чтения и записи состояния вкл/выкл по сети ) - "ST1" (UINT).
    2) Есть переменная в которую записывается из дискретного входа, ( для вкл/выкл с дискретного входа ) - "var2_i" (UINT).
    3) Есть переменная, которая запускает программу - "START" (BOOL), ( в принципе можно START убрать и ST1 преобразовывать в BOOL и дальше использовать для запуска программы )
    Последний раз редактировалось evgenykip; 26.07.2023 в 07:37.
  6. #46
    А вот фокусы с ТРМ132
    ... уехал до вечера ...
    • Тип файла: jpg 63.jpg (670.1 Кб, Просмотров: 11)
    • Тип файла: jpg 132.jpg (637.2 Кб, Просмотров: 11)
    Последний раз редактировалось evgenykip; 26.07.2023 в 07:38.
  7. #47
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,070
    Ну тогда для начала подтвердите что ретайн вообще работает.
    Новый ПУСТОЙ проект и 1(одна) переменная:
    var retain
    x : int := 123;
    end_var
    3алили, запустили, руками поставили 777, отключились, выключили питание, включили питание, подождали, подключились.
    Что в x ?
    И да, не сделаете/не будет ответа - нет смысла дальше что либо показывать
  8. #48
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,070
    Про фокусы непонятно. Вы про обрыв?
    Могу предложить другой фокус - в народе называется "недолго светло и чёрный экран"
    Выполняется несложно - берете ножницы и режете провод на клемму 1 или 2
  9. #49
    Нет, программа из плк залита в трм132, если интересно то в личку пишите.
  10. #50
    var retain
    x : int := 123;
    end_var
    Что в x ?
    Поясните, дело в том, что если я объявляю переменную, то я не могу писать в нее по сети и руками, ее нужно добавлять в конфигурационное меню, но тогда ее не нужно объявлять в переменных, как делать ?
    Как руками записывать переменную "х" ?
    Объявить ретейн переменную, создать переменную в конфиг меню, в проекте писать из переменной конфиг в переменную ретейн ? правильно ?
    Последний раз редактировалось evgenykip; 26.07.2023 в 12:39.
  1. Чтение/запись переменной по таймеру
    от Lenin в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 18.09.2020, 15:57
  2. Запись и чтение значения переменной
    от kastor163 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.06.2017, 12:20
  3. Запись OPC переменной
    от ALEXSP в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.12.2015, 15:32
  4. проблема с конфиг. переменной плк63
    от Доренский Алексей в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 11:03
  5. чтение-запись МВА/МВУ
    от ING_T в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 12:24
