Показано с 1 по 10 из 1807
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
    Здравствуйте. Проблема такая: Пытаюсь сформировать отчет по одной переменной принимающей много значений извне. У нее есть значение по умолчанию, в состоянии покоя эта переменная принимает пустое значение. Проблема в том, что это пустое значение записывается в отчет и захламляет пустыми строками отчет. Необходимо как то игнорировать эти пустые значения. С обработкой плохих признаков не смог разобраться. Нужен совет, ребят..
    Так обработка плохих признаков качества по умолчанию включена. Вопрос только в том, что скорей всего в отчет надо передавать переменную системного типа (например, SYSTEM_LREAL_PARAM). При этом надо будет программно обрабатывать этот признак качества при присвоении значений этой переменной.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
