Показано с 1 по 10 из 86
Тема: PLC63 запись/чтение конфиг переменной
    Цитата Сообщение от evgenykip Посмотреть сообщение
    Энергонезависимость не работает.
    По сети работает.
    С дискретного входа работает.
    И с блоком и без блока не работает? Смотрите переменную ST1 и ST2
    ST1 - оперативная переменная
    ST2 - ретейн переменная
    Сделайте как пишу и напишите, что в переменных c блоком и без блока инициализации.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.07.2023 в 10:03.
    Разница с блоком и без в том, что без блока при вкл с дискретного входа пишутся обе переменные, а при вкл по сети пишется только "ST2".
    В обоих случаях энергонезависимость не работает.
    Вы упростили схему, и выкинули 1 блок, присвоение из ST1 в START, возьмите мой последний проект и проверьте на нём
    • Тип файла: pro 2_3_t.pro (149.7 Кб, Просмотров: 5)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.07.2023 в 10:57.
    Никакой разницы нет.
    По-прежнему нет энергонезависимости.
    (уезжаю на час, когда приеду смогу продолжить испытания)
    Последний раз редактировалось evgenykip; 24.07.2023 в 11:01.
    выложил 2_3 проект, вы торопитесь)
    Проверить работу энергонезависимой памяти можно просто добавив в RETAIN новую переменную, которая нигде не записывается, записать просто в неё руками число и проверить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.07.2023 в 11:04.
  1. Чтение/запись переменной по таймеру
    от Lenin в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 18.09.2020, 15:57
  2. Запись и чтение значения переменной
    от kastor163 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.06.2017, 12:20
  3. Запись OPC переменной
    от ALEXSP в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.12.2015, 15:32
  4. проблема с конфиг. переменной плк63
    от Доренский Алексей в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 11:03
  5. чтение-запись МВА/МВУ
    от ING_T в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 12:24
