Показано с 1 по 4 из 4
Тема: подключение к контролееру Hd2544va
    12,151
    если речь вести об освещении то при 8 разрядах(256 ступене) для глаза будет плавно,тем более если это лампа накаливания то диапазон изменения R можно сделать меньше 2 раза.,или ставьте буст.любой цап это ступеньки ,все дело в их количестве.а преобразователя напряжения в сопротивление не найдете.если вам не важна линейность то можете поставить пару ик светодиод-ик резистор(как вариант).
    Последний раз редактировалось rovki; 22.05.2010 в 20:56.
