Показано с 1 по 10 из 793
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
    Добрый день. Пытаюсь подключить датчик с вашим макросом.
    Датчик ДТС014-50М. В3. 20/0,2 Овен
    Конфигурация ПР-103 с двумя модулями ПРМ 220-3
    Суть вопроса как правильно подключить?
    1. В настройках входа выбираю датчик 50М. Указываю диапазон измерений (-50 150). Постоянная временная переменная 0 . Шунтирующее сопротивление 49,9ом.
    Почему в настройках входа указано шунтирующее сопротивление? Если датчик подключается на прямую по трехпроводной схеме?
    2. Овенлоджик пишет с восклицательным знаком "Обнаружены циклические связи или блоки в которых используются эти связи и вы их можете заменить на линии задержки сейчас или позже" Это так и должно быть и что надо сделать, куда вставить задержки?
    3. сопротивление линии 2,1 ом.
    4. Светодиод мигает.
    5. Датчик исправен. проверено другим прибором.
    Что нужно сделать?
    Что нужно сделать?
    49,9ом это шунт, ставится при выборе, например Токового сигнала 4-20 мА, вы хоть схемы подключения посмотрите в руководстве или на сайте.
    Для ТСП никакие шунты не нужны. Только правильно подключить и выбрать датчик. https://owen.ru/product/prm/connection
    Для подключения ТСП к ПР103 (ПР102) макросы вообще не нужны, вы получаете сразу температуру на входе.
    Циклические связи обозначены жёлтым, можете их удалить и заменить линией задержки. Это предупреждение,что сигнал задержится на 1 цикл, а не ошибка.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.07.2023 в 13:45.
    А я про что спрашиваю? Почему в настройках порта при выборе датчика 50М есть строка про шунт? Вы читайте внимательно.
    09.12.2013
    2,138
    Блин, ну не стали разработчики заморачиваться, чтобы отображать только те пункты настройки, которые относятся к выбранному датчику. Вас это так сильно смущает?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
