Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 134
Тема: ПЛК 200 Master + СП310 Slave
  1. #101
    Это делается через SEL, вместо OR, верхний вход управление булевой переменной, Ручн/Авто (FALSE- Ручной, TRUE- Автоматич) . Два других входа, ваши входные значения.
    Спасибо )
  2. #102
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, при добавлении блока BLINK пишет не известный тип, правильно понимаю что его нету в библиотеке?
  3. #103
    Вам нужно добавить в проект библиотеку Util.
  4. #104
    Где ее можно скачать? Подскажите пожалуйста.
  5. #105
    Ее не надо качать, она входит в дистрибутив CODESYS.
    Вам нужно добавить ее в менеджере библиотек вашего проекта.
  6. #106
    Спасибо огромное, разобрался.
  7. #107
    Добрый день. Помогите разобраться с функциональным блоком SCALE. Не нашел его в библиотеке Codesys, но нашел видео по написанию его. Вроде все как на видео, но проблема в том, что при запуске программы пишет Программа загружена-Исключение. Что я сделал не так, может этот блок всё-таки где-то есть в библиотеке?
  8. #108
    У вас происходит деление на 0 - вам нужно исключить возможность этого.
    Например, добавьте перед вашим кодом проверку на то, что делитель не равен 0.
  9. #109
    Евгений подскажите как это сделать? Получается чтобы запустить программу нужно ввести значения на вход Scale, а чтобы записать нужно их сначала считать с регистра. Замкнутый круг какой-то
  10. #110
    Внутри SCALE:
    IF (MAX1-MIN1) + MIN2 <> 0 THEN
       OUT := ... ; // тот же код, что и у вас на скриншоте
    END_IF
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 21:32
  2. Weintek eMT3070B (master) + ПР200(slave)+Контроллер ГА (slave) по RS-485
    от Gonofar в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 21:40
  3. Обмен данными СПК107 (master) ПР200 (slave) ТРМ151 (slave)
    от АндрейJ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  4. ПЛК73 slave - СП310 master ModBus вопрос по обмену
    от Иван Чернецкий в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:55
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:41
