Подключил сухой контакт по указанной и в веб документации и пдф версии к ПР200-24.3.2.0 схеме. В результате все плохо. Ток на входе 180 мА. Но если подключить через подтягивающий резистор, то все хорошо, но инверсно. Поправьте пожалуйста в документации на всех приборах и контроллерах как надо на самом деле. А еще лучше схему электрическую на входа-выхода нарисуйте.
Ответить с цитированием
