Мастерскада 3.12. Файловый архив заполняется только в С#-скрипте. Просмотр архива реализован через объект Тренд в формате "таблица значений".
Замечено, что при добавлении в архив через скрит новых значений введенные в данном сеансе RT значения появляются в Тренде в двух экземплярах.
Это продолжается пока не завершим RT. В DT на вкладке "Данные" архивируемых величин всё нормально - присутствует только один экземпляр.
Т.е. файловый архив заполняется нормально. При повторном запуске RT данные введенные в предыдущем сеансе отображаются корректно.
Похоже что-то с Трендом. Есть подозрение, что он отображает помимо данных из Файлового архива также данные из архива в оперативной памяти.
Может быть данные попадающие в файловый архив из С#-скрипта попадают туда через архив ОП. Что-то невнятное в документации есть.
Вопрос как победить проблему дублирования данных в Тренде (таблица-значений).
Ответить с цитированием
