Страница 57 из 58 ПерваяПервая ... 74755565758 ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 579
Тема: Создать функцию на ST
  1. #561
    14.07.2021
    Орел
    89
    А групповой комментарий есть в редакторе? Что то вот так не комментируется /**/.
  2. #562
    09.12.2013
    1,206
    вот так комментируется (* *)
  3. #563
    А чем вам // не подходит?
  4. #564
    (* *). Спасибо. Ну иногда нужно и часть кода закомментировать. Одиночным долго. Вот откуда они взяли вот это(* *)? Везде, если погуглить, комментарии в ST /**/.
  5. #565
    09.12.2013
    1,206
    Погуглил
  6. #566
    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    Подскажите, какой сценарий возникновения такой ошибки и на какой версии owen logic?
    Версия 2.3.329.0
    при включение онлайн отладки и в проекте присутствует блок с написанный на ST возникает такая проблема проверил на другой машине ошибка повторилась . При этом код выполняется корректно, но из-за не возможности отладки пришлось отказаться использовать блоки на ST .
    добавил проблемный проект
    Последний раз редактировалось Danila Kholkin; 26.06.2023 в 07:20.
  7. #567
    Цитата Сообщение от Danila Kholkin Посмотреть сообщение
    Версия 2.3.329.0
    Ну для такого расчёта ST не очень то и нужен.
    И уж не знаю, как на отладку влияет деление на 0, но лучше всё таки этого избегать
  8. #568
    там нет деления на 0 , я попробовал как работать с ST отладка не работает , выход блока как я понял может быть всего 1 что очень ограничивает функционал
  9. #569
    Сейчас нет, а завтра может появиться:
    А выход у функции здесь только один, да
  10. #570
    Спасибо с этим как то справимся. Суть только от этого не меняется не работает у меня отладка при использовании блока с ST . И более сложную фикцию разрабатывать желание отпало
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.07.2023, 21:30
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2021, 10:50
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.09.2021, 13:31
  4. ПЛК160. Чем заменить функцию записи 0x05?
    от FallenDAY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 13:19
  5. Как написать собственную функцию wait()
    от PavelKazakov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 12:37
