Похоже на данный момент тут никак не решить проблему - если вы выйдете из скрипта Write, то снова туда не зайдете до следующего запроса записи.
Если пропала связь, то она пропадет и по чтению, может вам просто при восстановлении связи из скады вызвать инициативную запись всех значений в теги? Если их не много, это можно сделать через Действие Присвоить, если много - то через скрипт.
