Страница 107 из 113 ПерваяПервая ... 75797105106107108109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 1125
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ
  1. #1061
    13,243
    kondor3000 в протоколе Пульсар предусмотрен и float и double в зависимости от версии прибора. Протокол и то и то поддерживает
    А на скрине из OPC значения почему-то double - вопрос почему?
    Последний раз редактировалось melky; 14.06.2023 в 15:41.
  2. #1062
    Написали бы сразу, у меня это число FLOAT ещё в 9 часов утра получилось 3.681835e-002 = 0,036818348 ( число с верхнего скрина 1024904918 )
    Подскажите, как переводили?
  3. #1063
    13,243
    Михаил85 а чего там переводить то?
    https://www.scadacore.com/tools/prog...hex-converter/
    одно из ваших чисел B1 DB 16 3D = 0.0368306078
    По протоколу последние 2 байта это CRC (аналогичное Modbus), еще два байта перед CRC это счетчик запросов (идентификатор). Потом отрезаете по 4 байта ваши 5-ть переменных, они float, что легко проверяется калькулятором
    B0 F9 C0 3F = 1.50761986
    Последний раз редактировалось melky; 14.06.2023 в 15:45.
  4. #1064
    Цитата Сообщение от Михаил85 Посмотреть сообщение
    Сделайте следующее. Напишите производителю и попросите предоставить описание протокола именно к этому счетчику. У них вся документация по протоколам свалена в один архив, и понять какой к чему относится - не возможно.
    В турбинном счетчике который мы поддерживали использовался тип UINT32, поэтому у вас такое значение и получается.
    Фактически же у вас, судя по всему идет float число.
  5. #1065
    Вам переводить не надо, поставьте вместо Double, читать как Float (Float32), если это возможно.
    А переводил просто, разложил полученное число 1024904918, на два Word и собрал из них Float 0,036818348.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.06.2023 в 16:38.
  6. #1066
    13,243
    kondor3000 да тут проблема другого рода, читай пост SCADAMaster выше. Просто нет поддержки данного типа переменной в OPC
    Счетчики воды Пульсар с цифровым выходом.doc - файл, который надо смотреть для данного счетчика.
    Последний раз редактировалось melky; 14.06.2023 в 17:04.
  7. #1067
    Здравствуйте, а как передать, скажем, controlword, где у каждого бита свой тег и как это будет работать в скале?
  8. #1068
    Создаёте булевые теги как биты слова (указываете номер бита)
    Примерно так
    В результате скада получает булевый тег, упаковкой-распаковкой занимается сервер.
    Вот только тег будет считаться как отдельный, если считаете стоимость
  9. #1069
    Примерно так
    Спасибо большое
  10. #1070
    Приветствую. Кто-нибудь пытался подружить этот OPC с модемами ЛЭРС? Я так понимаю это MODBUS поверх TCP и запросы улетают верные, а вот ответа либо нет, либо он не нравится OPC-серверу.
    Поделитесь опытом, если таковой имеется.
