Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Помогите новичку, не получается задать параметры с экрана
    По умолчанию Помогите новичку, не получается задать параметры с экрана
    Здравствуйте, пытаюсь в данном куске кода передавать частоту двигателя с панели. Проблема в том, никак её не получается передать, уставка с панели не уходит. Привязка на экране правильная, подскажите, пожалуйста, что ещё где посмотреть?
    Проверить адреса сетевых переменных
    Дело в том, что значение параметра с экрана не уходит в переменную, если я ставлю вместо переменной числовую константу, то всё работает. Проблема именно в задании с экрана
    У вас всё правильно, должно работать, выложите проект, кто нибудь проверит.
    Скорее всего опечатка в имени переменной freq_1_z , Лоджик думает, что это другая переменная. Либо эта же переменная есть в другом месте,
    где она перезаписывается в 0.
    Самое простое, на время поставить новую переменную и проверить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.06.2023 в 13:36.
    Вот, прикрепила, посмотрите пожалуйста, у кого есть время
    Все выглядит правильным.
    Выведите на экран ещё значение сетевой переменной "3000H..." , посмотрите как изменяется её значение
    Скорее всего опечатка в имени переменной, Лоджик думает, что это другая переменная. Либо эта же переменная есть в другом месте,
    так я одну и ту же переменную выбираю из списка, вроде негде опечатываться )
    9,438
    Во-первых нужно связь наладить с ПЧ.
    Во-вторых нужно изменить значение, у Вас запись по изменению, в смысле, что постоянно не пишет - это правильно, всё работает, согласно ваших настроек!
    И непонятно, как у Вас из константы писалось, в смысле, не должно было писаться!
    И, мне кажется, с диапазоном задания надо разобраться, например для Овенских ПЧВ диапазон 0-32768, соответствует 0-100% задания, если память не изменяет, короче, надеюсь суть понятна?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.06.2023 в 19:59.
    Спасибо, всё оказалось гораздо проще, после установки обновлений всё заработало
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.09.2024, 18:52
  2. помогите новичку
    от Alex_Under_ B в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 28.06.2021, 08:52
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 10:19
  4. Ответов: 7
  5. Помогите новичку
    от Faraon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 11:49
