нет , в моем случае все правильно , 24В с платы САУ-У питает датчик , я же вижу 4,7 когда насос выкл , 5.1 когда вкл и 0.0 когда разьем снят. Дело в реакции САУ на изменение АЦП. Удивил ответ от поддержки , поменяйте 1i-x с 0 на 1. Тут имеется ввиду в режиме 0 ацп работает от 99 до 1 а в режиме 1 от 1 до 99 ? Ведь при увеличении давления значение АЦП возрастает ? Почему заводская установка инверсная ?
