Страница 41 из 498 ПерваяПервая ... 3139404142435191141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 4973
  1. #401
    rovki
    Аватар для rovki
    попробовал реализовать на пр ,может кто проверит,а то тут своя специфика .добавлено взаимо блокировка выходов и задержка на включение.
    к1,к2 -кнопки для ручного управления.
    Тип файла: rar АВР.rar (71.2 Кбайт, 2 просмотров)
    Последний раз редактировалось rovki, 12.05.2010 в 23:45.
    Переключатель к1 ,в принципе, не нужен, так как в устройствах такого типа один из вводов изначально назначается рабочим, другой- резервным. В реле контроля фаз обычно 2 пары контактов: нормально замкнутый и разомкнутый. так вот этот размыкающий контакт и ставится в цепь управления резервного ввода. В кнопках то-же необходимости нет, ведь это Автоматический Ввод Резерва. Выдержка времени обычно то-же присутствует в РКФ. Необходима только индикация работы вводов на передней панели устройства. На большие токи (свыше 630А) могут применяться автоматические выключатели- для не частых переключений, либо контакторы иностранного производства (Отечественных на большие токи пока, к сожалению не производят). Это всё из практики. Если возникнут вопросы- с удовольствием отвечу.
  2. #402
    12,151
    а тогда для чего пр110?что б 2 релюхи убрать/ или реле контроля фаз?
    Последний раз редактировалось rovki; 14.05.2010 в 13:05.
  3. #403
    для возможности подключения дополнительных внешних защит, более тонкой регулировки, и применения более дешёвых ркф. например ел-11 можно купить за 500р. , а навороченное рнпп-301 стоит порядка 3500р.
  4. #404
    12,151
    А проект на пр можете нарисовать и опубликовать,а то вопросами замучаю
  5. #405
    12,151
    спецы схлеснулись на поле пр.дайте хоть один вариант авр на пр или тз что бы почувствовать нужен он там или нет.
    Последний раз редактировалось rovki; 14.05.2010 в 16:53.
  6. #406
    12,151
    вот это уже ближе.только от кого запитать пр.и еще вопросик ,на разных вводах может быть сдвиг фаз между фазами а-а,б-б,с-с.?
    Последний раз редактировалось rovki; 14.05.2010 в 17:00.
  7. #407
    Делаю иногда АВР для себя, контроль фаз на обоих вводах, выбора основного ввода нет (вроде как сеть изначально проектируется с учётом нагрузок), переключение на резерв "мгновенное", обратно с задержкой. Не шибко экономлю на комплектующих, контроль фаз на импортном реле. (наши ел подводили, и алгоритм у них не очень)
    Кнопок-лампочек нет, вообще ничего нет, только информация с контроля фаз через контроллер на скаду, а контроллер на бесперебойнике на 24v
    Самый полезный наворот который пришлось туда вставить, это сообщение с предложением вызвать электриков и депремировать энергетика, если на резерве долго работаем, или его вообще нет. Надоело при отключениях бегать по цеху и искать где резерв отрубили, лампочки на шкафу так не действуют.
    Последний раз редактировалось BETEP; 14.05.2010 в 17:08.
  8. #408
    12,151
    а я бы поставил 2 трехфазных выпрямителя(на ввода)-6 диодиков и через два диода(или) на питание пр(постоянка=220)
    вот чем ,чем а силовым сетями электропитания не занимался ,к сожалению.
    Последний раз редактировалось rovki; 14.05.2010 в 17:37.
  9. #409
    12,151
    точно не знаю ,но штатные ип работают с постоянкой.
  10. #410
    12,151
    уважаемый ,максим ,прошла неделька ,может что прояснилось с моим вопросом(проектом) ?
