Показано с 1 по 10 из 27
Тема: обьединение конфигурации codesys 2.3 и 3.5
  1. #27
    Цитата Сообщение от portal Посмотреть сообщение
    я понял , то есть в q1 из спк 110 уже приходит false , а в блоке формируется true и происходит каша. То есть мне надо для каждого выхода создать блок И где я буду сравнивать реальный выход с блока сравнения температуры и уставки с переменой которая прилетает от кнопки спк?
    Вообще то q1 у вас получается сравнением Т1 и tr1on, tr1of, её и отправляйте на СПК (или на модуль, куда надо), больше в q1 ничего записывать не надо.
    А то что получили из маски wBitMaskToPLK.0, записывайте в другую переменную.
    Советую на бумаге сначала набросать алгоритм работы, что с чем сравнивается и куда отправляется, что получаете от СПК и что включаете. Пока для одной Т1, потом уже повторите с другими температурами.
    Кроме того у вас действия происходят не по порядку ( посмотрите мой скрин, 28 действие происходит рядом с 76), для правильной работы, после изменений,
    делайте нажатием ПКМ по холсту, выбираете Порядок/ В соответствии с потоком данных.
    И периодически делайте Проект /Очистить всё/ Компилировать всё, потом сохранить проект
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.05.2023 в 19:02.
  1. Восстановление конфигурации
    от Спорягин Кирилл в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 14:53
  2. Ошибка при импорте конфигурации из codesys 2.3
    от DmitryMalina в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 13.08.2021, 09:05
  3. Ошибка при импорте конфигурации ПЛК из codesys 2.3
    от Андрей_Б. в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 15:18
  4. Подбор конфигурации
    от kolyaz в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.03.2016, 22:08
  5. ПЛК 63 - DWORD в конфигурации
    от melky в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 18:12
