Страница 92 из 195 ПерваяПервая ... 42829091929394102142192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 1945
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #911
    Цитата Сообщение от Siinthd Посмотреть сообщение
    Добрый день!как сделать чтобы после перезагрузки ПЛК с OPC UA, СКАДА автоматически писала на него данные,а то на клемме Выход висит значение,я не могу записать такое же значение или обновить его.
    Вложение 67597
    Поставить периодический способ записи
  2. #912
    Пробовал,только как эту периодичность можно выставить?я выставлял период записи и 100 мс и 10 мс,только изменений и записи приходилось ждать по 5 секунд,количество тегов для записи около 100.
    Я думал что возможно есть какой-то метод чтобы скриптом это дело можно осуществить.
  3. #913
    Значит с настройками протокола что-то не то.
    Можно попробовать запись по условию, тоже в настройках есть
  4. #914
    Подскажите тако вопрос по MS4D: можно ли использовать RT и DT разных версий? Заканчивался год ТП, решил обновиться, написал в поддержку, они мне линки на их FTP скинули. Скачал, обновил (с 1.2 на 1.3), но чет RT вообще ни в какую работать не хочет, ну фиг с ней, думаю хоть DT обновилось. Но почему то проекты из DT теперь в RT не передаются, нужно импортом конфигурации делать, которая работает на раз через 10. Всякие косяки начали вылазить. Из среды исполнения проект запускается, импортирую его в RT.... а там уже фиг. "Смена пользователя".... и пусто.
    Все должно быть одной версии или какой-то глюк?
    Последний раз редактировалось Bigcrash; 22.05.2023 в 14:15.
  5. #915
    Да, версии должны совпадать
  6. #916
    Помогите, не могу победить блок SysProcessCreate. Вроде все сделал по инструкции, ошибок не было, но из под DT все работает, а из под RT ни в какую. Мозги кипят, не знаю уже куда копать
  7. #917
    С версии 1.3 поменялся протокол взаимодействия с RT с UDP на TCP по умолчанию, поэтому у вас может не быть соединения с RT.
    Подробнее здесь:
    https://youtu.be/AWi7NvtBMDE?t=157
  8. #918
    День добрый.
    RT у вас на 32 тега?
    У меня этот ФБ работает только в платной версии. В бесплатной нет.
    У вас из под DT работает, т.к. там ограничений нет (на 1 час).
    Создайте конфигурацию проекта, там в лицензиях покажет.
  9. #919
    Подробнее здесь:
    Спасибо! Этот вопрос закрыт. С Вашего позволения я позадаю еще кучу нубских вопросов, потому что даже платная ТП отвечает неделями.
    У нас приобретен сетевой ключ, но пока что проект в стадии написания, поэтому установлен локально (и RT и DT и ключ на одном АРМ). Установил Guardant Net Server, ключ в нем отображается. Но в RT в настройках ключа пишет, что "не установлен сервер ключей" и есть кнопка его установки, которая к результату не приводит - "драйверы Guardant не были установлены" (но в диспетчере ключ так же отображается, при работе светится зеленым). При запуске проекта из DT в окне конфигураций пишется, что "тип лицензии - Demo". Почему так и как это все исправить?
  10. #920
    Может мне конечно так не везет, попробовал еще раз конвертировать с 1.2 в 1.3, теперь при загрузке из DT вообще ничего не происходит, он даже себя не видит.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
