Добрый день. Подскажите пожалуйста, при добавлении блока BLINK пишет не известный тип, правильно понимаю что его нету в библиотеке?
Добрый день. Помогите разобраться с функциональным блоком SCALE. Не нашел его в библиотеке Codesys, но нашел видео по написанию его. Вроде все как на видео, но проблема в том, что при запуске программы пишет Программа загружена-Исключение. Что я сделал не так, может этот блок всё-таки где-то есть в библиотеке?
