Показано с 1 по 10 из 2928
    13,643
    Цитата Сообщение от RamesIV Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    В CDS3.5SP17P3 вылезла та-же проблема. Невозможно привязать Property к каналу Modbus slave. Прошу помочь! Err1.jpg
    Выложите, пожалуйста, простейший проект, в котором я смогу воспроизвести проблему.
    19.08.2014
    г. Саратов
    69
    Проблема проявляется при работе с массивом.
    Exmpl.project
    13,643
    Exmpl.project
    Спасибо, воспроизвел баг. Постараюсь передать информацию о нем разработчикам CODESYS.
    Помочь, к сожалению, не получится - могу только посоветовать отказаться от привязки свойств к каналам конфигурации.
    19.08.2014
    г. Саратов
    69
    Спасибо !
    @Добрый день, снова я =) У меня теперь совершенно другая проблема, которой ранее не было, замучала уже.
    Есть в проекте тренды, проект под ПЛК 200-04. Пока собираю и натсраиваю все - использую эмуляцию, зная что в ней тренды не работают - мне они и не нужны пока. Я даже визуализации с ними и их настроечные элементы исключил из компиляции (ранее я уже не один проект делал так и все было отлично). И в итоге с этим проектом такая беда - в какой-то момент при очередном запуске эмуляции - вылезает ошибка "нет библиотеки visutrendstorageaccess 4.1.0.0 нажмите да для поиска....бла-бла... т.к. это относится к компилированной библиотеке..." и все, эмуляция становится в "исключение" и не работает.
    Иду в менеджер библиотек - там есть эта библиотека, загружена и в работе. Удаляю, добавляю ее заново из базы библиотек, делаю "компиляция - очистить все", запускаю эмуляцию - и та же фигня.
    Выключаешь проект, запускаешь заново, "очистить все", запускаешь - все норм, но не факт, может и снова вылезти ошибка.
    Ранее с другими проектами такого не было ни разу! Как быть и что делать?
    В итоге сейчас пришлось удалить все что касается трендов, чтоб хоть как-то дописать проект@
    У меня таже проблема. Удаляешь тренды все хорошо. С ними выдает туже ошибку. На эту проблему нашли решение?
    19.08.2014
    г. Саратов
    69
    Здравствуйте, Евгений!
    Данная проблема вернулась в очередной раз. Применяю шаблон модуля MU110_32R В3.5.11.10 при попытке привязать свойство типа BOOL к каналу выхода получаю все ту же ошибку:
    'PLC_PRG.TestObg.prBool' недопустим в качестве операнда для ADR.
    Переменная не в массиве. При применении устройства Modbus Slave (не шаблона модуля) свойство привязывается нормально (если это массив, то проблема осталась).
    Есть ли решение этой проблемы?
    13,643
    Нет, насколько я помню - в текущих версиях CODESYS привязка свойств к каналам конфигурации не поддерживается.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
